925Riviera Startet 24.Januar.2020 Link til dette innlegget Startet 24.Januar.2020 Noe håp for og få ut en gammel skrue som sitter igjen. Vet ikke hvilket metall den er Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 24.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2020 Det er messing. Borr ett tynt hull i midten av skruen og bruk en tynn grisepikk. Slå et tjørnermerke i midten av skruen før du borrer hull. Sitér dette innlegget Link to post
A.M.S. Svart 24.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2020 Som bellen skriver, skruen er lagd av messing: 1. Demontere pumpen, bygge den knekte skruen opp med bruk av Tig sveiseapparat og prøve å få den ut med vise grip tang ( pirkete jobb til noen som har gjort det før) 2. Borre hull i skruen og få den ut med grisepikk - bellens forslag (presis arbeid som nr1, lite sjanse at det går ) 3. Borre skruen ut og gjenge på nytt med større diameter ( ser ut som det er nok gods, stor sjanse at det går) 4. Slippe skruen med baufil, sette på pakning med ekstra flytende pakning (for eksempel loctite5900) å håpe at det blir tett ? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 24.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2020 (redigert) Noen liker det slik, og andre slik ? Kjøper skjeldent ny båt så det blir mye reperasjons av det mange kaller gammel jalla... Selv foretrekker jeg å demontere impellerpumpa, file bruddet flatt, sette ett kjølnerslag i senter, montere i benkboremaskin, bore hull i senter, bore i små stepp til en berører gjengene, så fylle litt rustløser, Når den har virka en stund så kan du plukke ut det som sitter i gjengene ? Redigert 24.Januar.2020 av dieselfan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjøfnugg Svart 24.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2020 Bore ut å sette in helicoil/gjengeinnsats funker greit også. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 24.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2020 Helicoil er en veldig god løsning å ha på lur om den gradvise utborringen beskrevet over ikke er vellykket ? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 24.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2020 Mange måter å løse et slikt problem som dette. Til syvende og sist handler det vel mye om å ha litt følelser i fingrene. Forslaget til @dieselfan er helt prima Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
925Riviera Svart 25.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2020 De messingskruene som er der nå har jeg satt på men de som sto i var syrefsste Sitér dette innlegget Link to post
