Endre Mørebas 15 fot ved å sage bort dekket
Crokk
Jeg planlegger å gjøre om min gamle Mørebas 15 fot til mer åpen båt ved å sage langs ripa ved fordekk og "frontrute" og ta dette bort, samtidig tar jeg bort all fjernstyring inkl rattet. Vil dette gjøre båten ustabil, vinglete og således være farlig å bruke ? Er det bedre måter å gjøre dette på ? Båten brukes i en innsjø med en 8 hk outboard.
Redigert av Crokk (see edit history)
tenker du å la det være igjen litt av dekket eller bort med alt?   Kjenner ikke båttypen så tør ikke tippe på om den blir stiv nok i konstruksjonen som helt åpen båt.
Men innsjøbruk med 8hk medfører vel ikke de mest ekstreme belastningene heller
Under fordekket er det ett lite innebygd forseglet "avlukke" helt i baugen...mulig en avstivning......selge er ikke alternativ ...får ikke særlig for denne, og all transport så blir således null og niks... ..kanskje et kompromiss ved å la litt av dekket stå igjen...kan det det være ene halvdelen på høyre side f eks... grunnen til alt dette er å få bedre fri plass til å gå om bord samt bevege seg i båten....
