Er det sinkanoder på VP TAMD41H ?
joern-eo
Vet ikke. Men hvis du har så pleier de å sitte i varmevekslerhuset. Ser ut som en 4-kant bolt på utsiden de jeg har.
En 4-kant bolt som holder selve sinkanoden på plass. Har vel vært standard på mange VP motorer.
Du kan bruke andre kjølevæsker. Jeg bruker den grønne som Maritim selger med samme spesifikasjon som VP som egen. Men du kan bruke andre også. Jeg vil kun bruke en som har VP sin egen spesifikasjon.
Når du først skal bytte kjølevæske ville jeg renset motoren. Med Systemrens feks. Lage en lukket krets og rense med den.
Så flushe motoren godt før du heller på ny kjølevæske. (Men det vet du nok fra før.)
