lr-80 Startet 26.Januar.2020 Link til dette innlegget Startet 26.Januar.2020 (redigert) Hei. Er ganske uerfaren og spør ydmykt om råd. Noen med erfaring fra området? Er det ankeingsforhold her? 36 fot seilbåt, 2 meter dyp. Og hvordan leses dybde (gule sider) - er det 3,5 meter dybde på det blå helt til det blir grønt? Redigert 26.Januar.2020 av lr-80 Litt tekstendring (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 26.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2020 Dybden er varierende mellom de ulike dybdekotene, du ser femmeterslinja og timeteren litt lengre ute. Om du bruker linjalen nede til høyre på gulesider kart og måler avstand fra land til land så bør den være et godt stykke over 5x dybden pluss lengden på båten så du kan snurre hele veien rundt og beholde god avstand til land. Så om du ankrer i det området ville jeg ankret ett sted mellom 5 og 10 meters dyp. Er ikke noe særlig å ankre "for grunt" så jeg ville holdt meg utenfor 5 metern. Med feks 5x7,5 (dybden x 5) pluss båten og god margin mot land så har du radius. Så gange den med to. Jeg ville prøvd å finne et sted hvor det er type 120-150 meter mellom land til land hvis jeg skulle overnatte. Om været er fint, og skal være fint, og det kun er ankring for kortere tid, eller at du er i båten, så kan du ankre både grunnere og med mindre kjetting ute. Om det var meg ville jeg ankret litt lengre ut for overnatting, men før 10 meterslinja. Ut med 5xdybden og bakket opp med ca 1500 omdreininger. Om ankeret sitter og været ikke er ille, eller meldt ille så er du "good to go" :-) Sitér dette innlegget Link to post
lr-80 Svart 27.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2020 Takk, det var jo en fin beskrivelse av ankring. Ser det er merket anker i bukta litt ut vest, tenker det er greit å legge seg der. Sitér dette innlegget Link to post
leopard Svart 27.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2020 Hmm jeg hadde nok ikke lagt meg for overnatting der, står godt på der med litt vind. Da er det nok bedre å ligge der på dagtid mens enn er i båten og legge seg i le av Singleøya for natten. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 27.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2020 leopard skrev 35 minutter siden: Hmm jeg hadde nok ikke lagt meg for overnatting der, står godt på der med litt vind. Da er det nok bedre å ligge der på dagtid mens enn er i båten og legge seg i le av Singleøya for natten. Ville tatt det på værmeldinga. Har ankret for natta en del ganger oppi Singlefjorden og det er stort sett fine forhold. Ikke noe sjø å snakke om og en seilbåt med 5xdybden ute tåler mye vind. Veldig mye vind. Men klart, om det er virkelig drittvær og en ligger utsatt til så bytter en plass. Ser ut til å være mange muligheter rett i nærheten. Sitér dette innlegget Link to post
