"Sigarformet" båt med 300hk innenbords, hvilken propell?
Jorgen30
Kan noen hjelpe meg å bestemme riktig propellstørrelse til min båt?
Båten har sigarform, er ca 30 fot, kun 2,2 m. bred og har V-bunn.
Den er 3,5 - 4 tonn tung og skroget er beregnet for inntil 90 knop, sies det.
Motoren er en 300 HK Yanmar, og det står på et Mercruiser Bravo 3-drev.
Jeg har fått tips om alt fra 22-tommers duopropell til 28-tommers.
Det er ikke godt å forstå hva som er riktig. Kan noen gi meg tips på
hva som er beste størrelse? :confused:
Først må du vite utveksling på drevet..
3,5-4 tonn er noe mye for Bravo 3 . Høres og tungt ut for en slik båt.
Min båt med bravo 3
270 hk Bravo 3 med 1:1,5 utveksling Bruker ca 14 x 24 props.
Båten veier 2800 kg.
Noe over 3,5 tonn med bravo 3 drev er ikke smart ivertfall ikke med en sterk diesel motor
Får 3500 rpm på fult og det er det motoren skal ha
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
  • 6 år senere...
Eg har båten min på land no, fikk komentarer fra andre båtfolkene på havna at min propell er for stor i forhold til , eg skal undersøker i morgen hos propell eksperten.
men vil bare høre litt hva dere mener om mitt propell, litt opplysninger om båt og motor:
Viksund 900, (30 fot) med 217 hk og 2400 omdr på maks.
Gear : 1:17 utveksling
litt vibrasjon når den er i 1600 omdr til 2100 omdr og mindre på 2400 og i sakte opptil 1500 omdr.
noen som han svare? på forhånd takk :thumbsup: .
Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura.
