Jorgen30 Startet 19.September.2005 Link til dette innlegget Startet 19.September.2005 Kan noen hjelpe meg å bestemme riktig propellstørrelse til min båt? Båten har sigarform, er ca 30 fot, kun 2,2 m. bred og har V-bunn. Den er 3,5 - 4 tonn tung og skroget er beregnet for inntil 90 knop, sies det. Motoren er en 300 HK Yanmar, og det står på et Mercruiser Bravo 3-drev. Jeg har fått tips om alt fra 22-tommers duopropell til 28-tommers. Det er ikke godt å forstå hva som er riktig. Kan noen gi meg tips på hva som er beste størrelse? Sitér dette innlegget Link to post
Frehau Svart 19.September.2005 Link til dette innlegget Svart 19.September.2005 Hvis dette ikke er en standard båt med standard motor er det ikke akkurat eksakt vitenskap.... Du må nok prøve deg frem! Finn ut maks turtall på motor, og jobb deg mot det. Sitér dette innlegget www.leahnis.net Link to post
Andy Svart 24.September.2005 Link til dette innlegget Svart 24.September.2005 Kontakt Winrace i Arendal (Olle Terjesen). Han er i verdensklasse når det gjelder å beregne propellere. Han er forøvrig brukt av Mercury som konsulent Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 24.September.2005 Link til dette innlegget Svart 24.September.2005 Først må du vite utveksling på drevet.. 3,5-4 tonn er noe mye for Bravo 3 . Høres og tungt ut for en slik båt. Min båt med bravo 3 270 hk Bravo 3 med 1:1,5 utveksling Bruker ca 14 x 24 props. Båten veier 2800 kg. Noe over 3,5 tonn med bravo 3 drev er ikke smart ivertfall ikke med en sterk diesel motor Får 3500 rpm på fult og det er det motoren skal ha Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
liberty Svart 24.September.2005 Link til dette innlegget Svart 24.September.2005 Har en Cobra 28 med Yanmar 300 hk=270 ahk bravo 3.utveksling 1.81 og 28"propell så det høres mye ut med 3,5-4 tonn for en sån båt.Cobra har lik form som sigartten.Som Wellcraft nevner så er dette for tung båt for Yanmar 300 hk med Bravo 3 du må ha et Bravo 2 drev hvis det skal holde Sitér dette innlegget Link to post
torbi Svart 1.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2012 Eg har båten min på land no, fikk komentarer fra andre båtfolkene på havna at min propell er for stor i forhold til , eg skal undersøker i morgen hos propell eksperten. men vil bare høre litt hva dere mener om mitt propell, litt opplysninger om båt og motor: Viksund 900, (30 fot) med 217 hk og 2400 omdr på maks. Gear : 1:17 utveksling litt vibrasjon når den er i 1600 omdr til 2100 omdr og mindre på 2400 og i sakte opptil 1500 omdr. noen som han svare? på forhånd takk . Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
