Dobbeltisolert tempføler og dynamo
Trollhummer
Det er nok slik at alle temperaturfølere er isolert, og dermed med to kabel som stikker ut av denne.
Er det det du mener?
Ellers, bilde hjelper.
Ang. dynamo.
Når du egentlig har dynamo med minus (-) på dynamo hus
da kan du enkelt strekke et kabel fra dynamo B- til gods,
evt. og med fordel til samme feste den B- fra batteriet benytter seg av.
Så unngår du unødvendig spenningsfall over blokka.
Sjekk at batteri-minus faktisk er tilkoblet rett på motorblokka,
og at dynamoen ha god kontakt med korrekt kabeltversnitt.
:seeya:
Jørg
Snodig, så du ikke at du fikk svar på ditt innlegg på tirsdag allerede?
Kopiert derfra:
Ang. dynamo.
:seeya:
Jørg
Med feil på termostat er det mulig at motoren ikke blir varm nok, dvs. som den skal,
men vanligvis blir det i alle fall "noe" temperatur.
Men skal du teste sensoren da kan du henge den i noe varmt,
eller bruke en hårføn, så ser du om den virker i det hele tatt.
:fishing:
Jørg
