Jsobakk Startet 5.Februar.2020 Link til dette innlegget Startet 5.Februar.2020 (redigert) Jeg har en Yamaha 9,9 FMH som barna bruker. Den gir god fart og drar båten lett opp i plan og har god toppfart (20 knop). Original 3-blad prop. Til sommeren skal de kjøre litt tube etc, og da er spørsmålet om en 4-blad prop vil kunne gi bedre akselerasjon / bedre utnyttelse av dreiemoment på lavere turtall ved igangkjøring? Er redd at det blir litt vel tungt å dra igang med en båt som er relativt tung (kaller det stødig.,,.) fra før Evt Redusert toppfart er helt OK... lurer også veldig på hva som er «original» pitch / stigning på propellene som fulgte med fra fabrikk, da markeringen ikke kan tydes lenger.... Redigert 5.Februar.2020 av Jsobakk (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 5.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2020 hva slags båt er det snakk om? jeg mistenker nok at 3 eller 4 blader ikke alltid utgjør like stor forskjell i praksis som propellbrosjyrene skal ha det til. Viktigste er nok at stigningen passer til båt og bruksområde. Skulle nok helst sjekket med turteller for å se at det er godt innenfor anbefalt. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Jsobakk Svart 5.Februar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2020 Hei Ivar, dette er (mest sannsynlig) en hjemmestøpt forløper til Sandstø 12/ Ibiza Jr, de er kliss like min «Colibri 12» som den kalles Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 5.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2020 da er det ikke like lett å spørre forhandler / produsent heller .. Har du hatt av propellen for å se om merkingen i bosset er mer leselig? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Skrotnisse Svart 6.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2020 Ellers er Yamaha kjørefakta et nyttig oppslagsverk. Selv om du ikke finner DIN bår, kan du kanskje finne en sammeliknbar båt.... Sitér dette innlegget Link to post
Havelle Svart 6.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2020 I barndommen hadde jeg den delte gleden av å kjøre en god del tube, wakeboard og vannski med for små motorer. Tror du bør se på stigningen og finne et godt kompromiss, men du vil miste toppfart. Sitér dette innlegget Link to post
Jsobakk Svart 6.Februar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2020 Yamaha körfakta gav en hel del gode tips! I tillegg har jeg funnet ut at de kommer originalt med 9’’ på 9.9 og 10’’ på 15 hk. Etter litt tankevirksomhet + det faktum at det skal dras litt tube, så havner vi på en 9,25X9 Sitér dette innlegget Link to post
Solseng Svart 6.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2020 (redigert) Ville kanskje sett på litt mindre propell: Redigert 6.Februar.2020 av Solseng (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
