eysteind Startet 7.Februar.2020 Link til dette innlegget Startet 7.Februar.2020 Hei! vurderer å erstatte den game safeflame kokeapparatet med inverter og elektrisk koketopp i min saga 27. Skal brukes stort sett ved landstrøm, men må ha mulighet til å koke kaffi og raske retter underveis også (med motor igang). Ønsker helst en 2 planter induksjonstopp, men er usikker på hvor stor inverter som trengst, og om mine to standard Sønnak nautilus batteri takler belastningen. ønsker selvfølgelig en rimeligst mulig løsning, selv om en slik victron kombiinverter frister. noen som har synspunkter og tips til koketopp/inverter som bør klare jobben? Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 7.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2020 Det blir fort noen hundre A strømtrekk om du skal fore en induksjonstopp fra inverter. Det er nok fullt mulig, men vil tro at du bør vurdere en utvidelse av forbruksbank i så fall, samt hvordan forbruksmønsteret ditt er ift å få fulladet igjen før landligge uten landstrøm. Jeg bruker innimellom inverter til 800W VVB for å få meg en dusj. Bank til inverter er 3x130Ah Victron AGM, og jeg har tidsbryter på dette oppsettet, samt at jeg som regel kun aktiverer når jeg vet at banken er full samt at 620W solceller på taket gir god drahjelp/rekker å etterfylle en del før sola går ned. Vil tro at en invertertopp med 2 plater kanskje trekker opp til 2-3 kW på full spiker? Sitér dette innlegget Link to post
