880 Svart 10.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2020 (redigert) Komodo skrev 9 minutter siden: Godt tips det. Til TS; Google "taperlock" så får du den opp. Har ikke sjekket "taperlok". Det jeg beskrev er en er veldig vanlig i min bransje. Googlet taperlock og dette er det jeg beskrev :) Brammer.no er der vi shopper dette i jobben, men antar at de fleste seriøse maskin/el motor forhandlere har dette. Redigert 10.Februar.2020 av 880 (see edit history) Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
Shore Svart 11.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2020 Det er mulig denne linken er til hjelp, men kan hende man må måle ut hva som er hva fra motor.. http://ijyam.blogspot.com/2011/07/internal-wiring-configuration-for-dual.html Sitér dette innlegget Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen. Link to post
Puntern Svart 11.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2020 Har ikke løsningen på dette, men ifølge merkeskilt er dette en 110v/220v motor, derfor en ekstra kobling på klemmebrett. Sitér dette innlegget Link to post
Shore Svart 11.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2020 (redigert) Prøver meg på en delvis løsning basert på linken jeg la ut tidligere. Jeg har kalt terminalene jeg ikke ser bokstavene på U-V-W, man får sette inn eventuell rettelse. Jeg forstår ikke hvorfor terminalen X kun har 1 ledning. Som det står i linken er dette antagelig en dual voltage motor, koblingen er for 220 volt. Koblingen for 110 volt står i linken, kan være nyttig for å forstå ledningsføringen. Terminalene på skissen merket ? må man nok måle seg frem til. Lagt til: Man bør ikke koble til 220 volt uten å være sikker. Det kan være nyttig å måle mellom ledningene for å finne kretsene. Run 1 og 2 bør hver for seg være like i motstand, startkretsen har antagelig mer enn dobbelt verdi. Da har man funnet viklingene og 6 av ledningene. Med alle forbehold. http://ijyam.blogspot.com/2011/07/internal-wiring-configuration-for-dual.html Redigert 11.Februar.2020 av Shore (see edit history) Sitér dette innlegget Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen. Link to post
