Dynastarter Marna M2 Diesel
Poolboy
Dynastarter kan monteres på de fleste Marna motorer,som jeg sa i den andre tråden du har om samme spørsmål trenger du kilespor på svinghjulet for kilereim.Dynastarteren påvirker ikke kompresjonen på motoren.starter med nøkkel hvis du kjøper hele settet med vippe og nøkkel .på din motor monteres dynastarteren på høyre side sett fra svinghjul siden .det eneste du må passe på er fartsretningen på starteren.send en PM med bilde av fronten av motoren så kan jeg hjelpe deg videre
