Nybegynner krepselenke
Nerdy
Hei, skal prøve meg på krepsefiske etterhvert. Er helt amatør på dette, kun litt erfaring med hummer og krabbeteiner.
Har 11 tegner jeg tenkte å bruke i en lenke. Tenker å fiske på ca 60-80m dyp.IMG_20200213_190716.jpg.72ec316cca0a7e38af3f1c51b29ee97d.jpg
Har dere trua på denne lenken her? Noen endringer som er nødvendige setter jeg veldig pris på tilbakemeldinger. Veldig usikker på endene av bruket, om vektene/kjettingen burde kobles i en liten 1-2 metring eller bare rett i hovedlina før tauet til blåsene....?
Fisker forøvrig med en Øyen 530 med Northlift LH200 teinehaler. Litt spent på om det blir for tungt da jeg syns ikke den var overraskende kvikk med 1 hummerteine... Hva tror sjefene? Håper på tilbakemeldinger !
Avhengig av bunn og område ville jeg nok muligens byttet ut 120m synketau som du har på bunnen med flyt. Ville nok også hatt litt mer enn 10m mellom teinene da det er ikke sikkert LH200 klarer å løfte 7-8 teiner samtidig hvis det kan være mye strøm i området osv. Ville også hatt litt lenger avstand mellom lodd og første/siste teine. Er det mye strøm i området må du huske stor nok blåse og. Pass også på at du ikke setter i et trålområde. Vinterfisket om dagen så da tråler man gjerne på 70-90m.
