tilplan Startet 15.Februar.2020 Link til dette innlegget Startet 15.Februar.2020 Holder på å bytte ut miniregulatoren med 801 digital modulator, men får ingen respons når jeg prøver å slå på. Varmeren fungerte fint med miniregulatoren før jeg begynte byttet. Varmeren er Airtronic M D4, antakeligvis fra 2006. Noen som har løst et tilsvarende problem, eller har tips tilfeilsøking. Hadde ventet spenning mellom brun/hvit (ecu-) og enten rød (BAT+) eller gul (on+), men får ingen utslag. Kan jo prøve å lappe sammen ledningene på miniregulatoren. Sitér dette innlegget Link to post
tilplan Svart 15.Februar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2020 Virker ikke med miniregulatoren heller nå, og skulle vært på vei hjem. Kjempesuksess Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 15.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2020 Det er en sikring på styrestrømmen til varmeren. 5A om jeg ikke husker feil. Start med å sjekke denne. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
tilplan Svart 15.Februar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2020 Selvfølgelig er det sikringen, @Brigg. Kom nå på at jeg la avbiteren over alle ledningene og tok dem i ett jafs. Sånn er det med amatører. Så er det bare å finne sikringene. Har ikke ide om hvor de er. Sitér dette innlegget Link to post
Skrujeden Svart 15.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2020 (redigert) Prøv å slå av sikringen/bryteren til varmeren, den er sikkert i trappa. Det pleier å tilbakestille varmeren. Jeg holdt på med det samme men fikk tips av eber at jeg kunne bruke easy start select. Det funka, men må nok bytte den eksterne termostaten, for den ser ut til å fjuske. Redigert 15.Februar.2020 av Skrujeden (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tilplan Svart 15.Februar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2020 Skal sjekke i trappa. Ser at det er både en 5A og en 20A ifølge manualen. Står det to sikringer i trappa? Lurte på om det også kunne være noe over styrbord dieseltank. Er en del der som jeg ikke husker/vet hva er til. Går nok en stund før det blir ny tur til båten, så ikke hold pusten i påvente av oppdatering. Tar gjerne imot andre tips. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 15.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2020 Fritt etter hukommelsen er dette en hengesikring på en av ledningene i nærheten av miniregulatoren. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Skrujeden Svart 27.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2020 Gjorde det samme på min i kveld. Klarte å kortslutte når jeg feilsøkte på ekstern temperaturføleren, og endte opp med å kortslutte slik at panelet ikke slår seg på. Det stemmer at det er to sikringer en på ca 25a og en på 5a. I min baltic fant jeg denne sikringen over tanken der pumpa til varmeren står ( altså under luka i gulvet der man går inn i båten) var ikke lett å finne ?. Ellers ble jeg reddet av en tråd her på båtplasen etter 3,5 timer med feilsøking på hvorfor tempøleren ikke fungerte. Fant ut at grå med rød stripe og hvit med brun stripe måtte laskes og kobles til temp føler. Og andre ledning på temp føler måtte kobles til grå kabel. Da funka temperatur måleren også. Sån den var koblet tror jeg ikke den har fungert. Sitér dette innlegget Link to post
tilplan Svart 11.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2020 Fant sikringen der @Skrujeden beskriver. Byttet og alt godt. Må få koplet til tempføler etterhvert, men nå er det i alle fall varme. Sitér dette innlegget Link to post
Skrujeden Svart 12.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2020 Så bra. Hadde en kveld der jeg prøvde å få tempføleren til, jobba i 3 timer før jeg med tilfeldighet og leting her inne oppdaga at tempføleren skal kobles til 3 ledere. Fant ut at grå med rød stripe og hvit med brun stripe måtte laskes og kobles til temp føler. Og andre ledning på temp føler måtte kobles til grå kabel. Da funka temperatur måleren også. Men du så mange timer sløst på irritasjon og frustrasjon over at det ikke fungerte først... Helt topp å kunne se romtemperatur og stille ønsket temperatur. Sitér dette innlegget Link to post
Prolimit Svart 9.April.2020 Link til dette innlegget Svart 9.April.2020 Hei. Har en Airtronic D5 varmer fra 2007 som kun går på 100%. Det sitter montert en 801 regulator. Får feil kode 96. Selve varmeren er testet i benk og sjekket med Edith software og alt fungerte der. Har koblet på ekstern temp sensor, hvit på grå og brun inn på brun/hvit. Er det mere som må kobles sammen for å få reguleringen til å fungere. Ser det nevnes over at rød/grå også må inn i bildet men hvordan ? Koble de sammen uten å bryte eller klippe og koble sammen på panel eller varme side. Hilsen Sverre Sitér dette innlegget Bavaria 37 Sport 2008, 2 X VP D4-300 Link to post
primusmotor Svart 19.August.2023 Link til dette innlegget Svart 19.August.2023 Hei fikk 801 modulatoren i dag, hvordan kobles denne, er flere ledninger enn på miniregulatorern, fikk med en plugg i pakken og, er det en plugg på varmeren og, eller må jeg lodde på ledningene til miniregulatoren? Har en D5 fra 2006 Sitér dette innlegget D5L Rana 13 Master 680 Skilsø 750cc Dacapo 9000 flyer SUN 33 Nordic oceancraft 28 Skorgenes 335 Skorgenes 375 Link to post
