Ankring på svai.
Guest Sverrejo
Guest Sverrejo
Jeg har båt med ankervinsjen akterut. Hvordan ligger dere på svai med samme løsning:
1: slipper anker akterut og ligger med akter mot vind?
2: tar ankertau/kjetting og fører det forut og ligger med baug mot vind?
3: andre løsninger og hvilke.
På tidligere båt hadde vi vinsjen forut,noe jeg føler er den optimale løsning. Har en liten uggen følelse når vi sover med akter mot vind. Agder 840.
Man vil jo ha baugen mot vinden  både av hensyn til komfort i cockpit og vindfang. Slipp ut anker og kjetting, sett et tau ikjettingen, slipp ut tilsvarende båtlengden pluss noe meter og flytt det frem til baug. For å feste tauet i kjettingen kan du bruke kjettinghake, sjakkel eller karabinkrok. Har du blytau er det jo bare å dra tauet fram og sette fast i baug.
Jeg har hatt kun akter og kun i baugen. Min vurdering er ja takk begge dele, men må jeg velge så er akter klart viktigst. Mere styr å ankre mot land enn på svai, og da foretrekker jeg hjelp fra en vinsj bak.
I dag har jeg båt med kun vinsj bak, og jeg har sikkert brukt 100timer på å tenke ut alternativer for ankring på svai.
Ankre på svai med feste bak gjør jeg kun når det er kaffe pause i vindstille vær, selv da kan det være irriterende med hekkbølger som kommer inn skrått bakfra, så det er ingen god løsning.
Planen var å bruke vinsjen bak, også dra tauet foran. Etter en sesong har jeg følgende erfaring med denne metoden: Å dra tauet foran( har blytau) er litt mere styr enn jeg hadde sett for meg, ingen stor jobb, men nok til at jeg ikke gidder, og spiser lunch mens jeg irriterer meg over vind og bølger som kommer inn skrått bakfra.  Et større problem er at tauet ofte er sauser inn med gjørme, og vinsjen sliter med å få tak. Dette er et problem på svai da man må legge ut masse tau, og i løp av en natt har halve lengden blitt dratt rundt i gjørma. Dette er ikke er problem med ankring mot land, da tauet ligger strammere mellom dregg og båt.
Har forsøkt litt med reserve anker, som jeg drar opp manuelt. Da hiver og heiser jeg ankeret i baugen manuelt. Problemet her er at dette ankeret er relativt lett, for at det skal kunne heises manuelt, og blir da litt for lett. Luken i baugen er også for liten til annet enn paraply, sa ankeret må bæres fra ankerkassa bak, og kobles på tau og kjetting foran. Båten er kun 30 fot, men etter en natt på svai er det tungt å dra opp et moderne anker som har satt seg godt.
Har vurdert vinsj foran også, men det er fort 30.000+++
Hadde jeg hatt stor nok luke foran hadde nok løsningen blitt et eget svai anker liggende foran, også dratt manuelt.
Ting er vesensforskjellig avhengig av båttype og båtbruk.  Jeg ser ofte båter liggende på svai med anker fra hekk, men da er det snakk om dagtidsfortøyninger på gode sommerdager på skjermede steder.
Da jeg kjøpte båten hadde jeg vinsj både forran og bak - hekkvinsjen brukes kun for ankring mot land.  Ankervinsjen forran har tatt kvelden, nå bruker jeg tau og trekker opp ankeret manuelt med fallvinsj på masta.  I min båt er det ikke noe alternativ å ligge med vinden mot hekken.
Å flytte ankerfeste mellom hekk og baug har jeg gjort en del ganger, det er ikke så veldig vanskelig, og metoden nevnt lengre opp i tråden er jo ikke så vanskelig - ta et passelig langt tau, slå noen halvstikk rundt kjettingen, fest tauet i baugen, og slipp ut mer kjetting.  Båten blir hengende fra baugen, med slak kjetting fra baug til hekk ... men å dra opp kjettingen fra hekken i dårlig vær er ikke særlig trivelig, i allefall ikke i min båt.
Man ankrer da ikke på svai med hekken mot vinden.. Ærlig talt .. Tenk om noen ser deg ..
If akterankervinsj, gjør klart en taulengde ca 1.5 ggr båtlgd give or take, sett fast  ende i baugen og dra tampen akterut *før* du lar gå hekkankeret. Når det er nesten nok ute der, gjør fast tampen, fra lengden du allerede har gjort fast i baugen i ankerkjetting/tau(i tilfelle tau google prusik) slipp ut på vinsja til du henger fra baugen.
Opp igjen hiver du på vinsja til du far tak i prusiken eller hvaduhar, gjør tampen laus, og hiv resten av ankerkjetting/tau opp. Easypeasy.
