Quicksilver 605 , ladeproblemer batteri
Roycen
Hei
Er det noen som har vært borti problemer med quicksilver 605 med ladeproblemer?
Var på tur i går, og etter vi hadde kommet et stykke så gikk alarm for lav batterispenning. Da var den på 11V og vi sørget for å skru av alt som brukte strøm og satt turen hjemover.
Mens vi kjørte gikk batterispenninga laver og lavere og nede på 8V begynte motoren å fjuske og vi måtte sette kursen for nærmeste brygge i ca 1-2 knop.
Når vi var i land var det 6.7V igjen..
Har tatt ut batteriet for lading idag, men det kan virke som dynamoen ikke virker... Noen som vet plassering av den og evt har hatt samme problem før?
Det er en nyere båt 2017 modell med Mercury 150hp
På forhånd takk!
siden motoren begynte og fuske litt og så er jeg sikker på det er dynamoen som er gåen. start motoren og mål dynamoen med et multimeter. og siden det er garanti på båten så ville jeg lever båten ditt den ble kjøpt. men er rimelig sikker på det er problem med dynamo.  mange motorer i dag klarer ikke og gå skikkelig uten at dynamon fungerer som den skal.
