925Riviera Startet 19.Februar.2020 Link til dette innlegget Startet 19.Februar.2020 Sleit med at jeg fikk strøm når det regnet ute og jeg gikk ned stigen bak på båten. Dro ut det gamle hobby landstøm og kjøpte nytt Ratio med ferdige kontakter, vasker i kjølesvinn og holder på aksel så kjenner jeg det stikker i hånda. Hva i all verden kan dette komme av. Legger ved et bilde med millimeter på aksel og ned i vannet i kjølesvinn. Nytt strøm innlegg uten noe kontakter foruten de to som fulgte med. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 19.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2020 Millimeter? Klipt jordledning? Sitér dette innlegget Link to post
ne.andersson Svart 19.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2020 Han mener multimeter. Sitér dette innlegget Link to post
925Riviera Svart 19.Februar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2020 Multimeter er riktig ja....ikke noe jording som er klipt Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 19.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2020 kai myhre skrev Just now: Multimeter er riktig ja....ikke noe jording som er klipt Du har jordfeil. Du har et ulovlig og livsfarlig anlegg. Sitér dette innlegget Link to post
925Riviera Svart 19.Februar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2020 Hvor kan det komme fra? Det er ikke noe som er koblet til i båten av 220v utenom lader. Har denne pakken som er på bildet Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 19.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2020 (redigert) Det kommer vel sannsynligvis fra noe du har plugget inn i stikkontakten. Vanligvis ligger vel overslag fra en leder til jord på rundt 110 V. Avhengig av spenningen på det lokale anlegget. Redigert 19.Februar.2020 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
925Riviera Svart 19.Februar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2020 Eneste som er plugget i er laderen ellers er det ikke noe utak i båten til 220v Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart 19.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2020 Ta multimeteret og mål ka du får i kontakten der du hentar strøm.fase-fase og fase- jord Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 19.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2020 Plugg ut lader og sjekk hva du da har. Er det ok da. Så vet du hvor problemet ligger Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Ruffen54 Svart 19.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2020 (redigert) Du må nok måle isolasjonsmotstanden på landstrøm-anlegget med en isolasjonsmåler (megger). Så ring din elektriker-kamerat. Hvis du ikke har det, skaff deg en... Bildet av multimeteret viser vel miliVolt. Hvis det stemmer, så skal ikke det være noe du kjenner når du tar på det. Kan jo uansett være produksjonsfeil på utstyret, evt feilmontering. Men som sagt ovenfor, trekk først ut laderen, og se om problemet forsvinner. Redigert 19.Februar.2020 av Ruffen54 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
925Riviera Svart 19.Februar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2020 Skal teste det.... fant dette bare ut når jeg satte inn bunnpropp for og tømme kjølesvinn da kjente jeg på vannet som kom ut mens jeg satt i en vanntett, da stikker det litt Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 19.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2020 Har du varmtvanns bereder ombord..? Sitér dette innlegget Link to post
925Riviera Svart 19.Februar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2020 Ikke som er koblet til strøm Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 19.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2020 Båten står på land? Du må jorde propellakslingen i jord. Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 19.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2020 kai myhre skrev 18 minutter siden: Ikke som er koblet til strøm Dra ut ALT og mål. Sitér dette innlegget Link to post
ne.andersson Svart 19.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2020 (redigert) La oss tenke logisk. Du har nytt landstrøm-anlegg fra ratio med 30mA jordfeilbryter (dette er som oftest standard), så vi tar utgangspunkt i at dette er OK. Du har en plastbåt så du har ikke jordet skroget eller noe annet rett fra anlegget. (Dette er jo logisk siden ikke ratio har noen noe standard opplegg for dette heller) Trekk ut laderen din. Om du nå kan ta på din aksling og kjenner at du får strøm i armen din og jordfeilbryteren din ikke slår ut så kommer denne strømmen ikke fra ditt anlegg. Kort og godt. Da ligger båten din i vannet i nærheten av en jordfeil, i havna. Håper nå at alle mine konklusjoner stemmer Redigert 19.Februar.2020 av ne.andersson (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 19.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2020 Bruke stige, antar at båten ligger på land. Det går ikke å kjenne strøm med spenning på 0,1 V (100 mV). Lekkasje fra en leder til jord ligger ofte rundt 110 V. Hvis jordleder er klipt, å er anlegget farlig og ulovlig. Hvis det er montert et 'plug and play'-system, og dette ikke er fiklet med, er landjorden med om bord. Da er det noe annet som spøker i bakgrunnen. Sitér dette innlegget Link to post
ne.andersson Svart 19.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2020 (redigert) Han prater om badestigen tror jeg, han har skrevet om dette tidligere i sesongen som var? (vil huske jeg sett en post et eller annet sted fra han tidligere) Som du sier kan man ikke kjenne så pass lav volt som 0,1v men 110v den kan man kose seg med når vi gikk på elektriker skolen i Sverige så kalte vi det "bakstrøm". Her må vi vente på svar på TS før man kan fortsette å spekulere tenker jeg men jeg legger min peng på at han ligger på vannet og strømmen kommer fra anlegget til en nærliggende båt eller havneanlegget. Redigert 19.Februar.2020 av ne.andersson (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 19.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2020 Jeg har slitt mye med 'bakstrøm' opp gjennom, bruker samme uttrykket her. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 19.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2020 (redigert) Ta ut landstrøm kabelen fra inntaket i båten, og mål hver av fasene mot jord. Tipper en av fasene ligger til jord allerede der. Altså at du får ombord en jordfeil. Tolker det som at du ligger på land. Redigert 19.Februar.2020 av Gullfisk (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 19.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2020 ne.andersson skrev for 1 time siden: Han prater om badestigen tror jeg, han har skrevet om dette tidligere i sesongen som var? (vil huske jeg sett en post et eller annet sted fra han tidligere) Som du sier kan man ikke kjenne så pass lav volt som 0,1v men 110v den kan man kose seg med når vi gikk på elektriker skolen i Sverige så kalte vi det "bakstrøm". Her må vi vente på svar på TS før man kan fortsette å spekulere tenker jeg men jeg legger min peng på at han ligger på vannet og strømmen kommer fra anlegget til en nærliggende båt eller havneanlegget. Om han ligger på vannet å drar ut bunnpluggen for å tømme kjølsvinet, ja så ligger han nok på bunnen nå, om ikke han har en Ubåt hehe Så tenker han har en stige bak, han bruker for å komme ombord når han ligger på land vinters tid ja. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
925Riviera Svart 20.Februar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2020 Ligger på land hjemme i gården ja. Det nye landstrøm systemet er ikke gjort annet enn og fulgt bruksanvisningen og ikke gjort noe med. Jeg kjenner ikke noe fra stige bak,det car fra et tidligere innlegg, det var et gammelt landstrøm anlegg som var koblet opp. Derfor byttet jeg til dette med plugg and play så det skulle bli riktig. Ser at det kommer en jordings ledning fra motor og ned på aksel det er eneste fjordingen jeg finner på aksel. Sitér dette innlegget Link to post
ne.andersson Svart 20.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2020 Da kjenner jeg ingenting. Hvordan du kan ha litt over 100v mellom akslingen og vannet i kjølsvinnet, forsvinner spenningen når du trekker ut laderen? Om den ikke gjør det så må du ringe ghostbusters Hadde ikke hørt noe om å trekke ut en bunnplugg så var ikke klar over det men dette setter hvert fall nye preferanser. Som Hulda sa tidligere så har du et farlig anlegg og landstrømmen bør vurderes trukket ut omgående til du funnet problemet. Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 20.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2020 Står det ikke 103 mV ? Forklarer uansett ikke stikket i hånda... Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
