Koble Jaeger temperatur sensorer.
mortya
Dette er vel 12 V, slik at det er pluss og minus. Hva er det dingsene skal måle? Er det f.eks. temp.sensor, så er det pluss inn på det ene og minus ut av det andre koblingspunktet (2-polet). Bruker du et multimeter og ohmer, skal du få en verdi forskjellig fra null. Er den ene en trykkbryter, vil den sannsynligvis vise åpen kontakt om motoren ikke går.
Ser at du skriver temp.sensor.
