mortya Startet 19.Februar.2020 Link til dette innlegget Startet 19.Februar.2020 Hei. Noen som vet hvordan man kobler opp disse? Finner ikke noe merking på de. Sitér dette innlegget Link to post
monicaliereng@ho Svart 19.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2020 Ant 1 til jord hvis du ikke får jord forankring ,og 1 til signal,bruk evnt multimeter og ohm mellom gjengeparti og tilkobling, vil tro at en av dem er felles,jord da den og siste som signal Sitér dette innlegget Link to post
mortya Svart 19.Februar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2020 Ja må bare prøve litt, ohmet litt men fikk ikke noe resultat. Sensoren går vel ikke istykker om jeg bare kobler en til jord og den andre til s på instrumentet og prøver? Altså en sensor til et instrument. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 19.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2020 (redigert) Vet ikke hva S på instrumentet ditt er men instrumentet skal stilles inn på motstand (Ohm). Du ødelegger ingenting! Redigert 19.Februar.2020 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 19.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2020 (redigert) Dette er vel 12 V, slik at det er pluss og minus. Hva er det dingsene skal måle? Er det f.eks. temp.sensor, så er det pluss inn på det ene og minus ut av det andre koblingspunktet (2-polet). Bruker du et multimeter og ohmer, skal du få en verdi forskjellig fra null. Er den ene en trykkbryter, vil den sannsynligvis vise åpen kontakt om motoren ikke går. Ser at du skriver temp.sensor. Redigert 19.Februar.2020 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
mortya Svart 19.Februar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2020 Takker for svar, kommer tilbake når jeg har testet. Nå er det for sent :) Sitér dette innlegget Link to post
