nik0lai Startet 20.Februar.2020 Link til dette innlegget Startet 20.Februar.2020 Har en Deutz F4L912 hvor dieselpumpa nettopp sluttet å virke. Har funnet ut av det må være fødepumpa som streiket. For vist jeg koblet vekk den og satt på ei elektrisk pumpe så fungerer det. Kikket på belgene inni fødepumpa, og de ser fine ut. Men finner ingen tilbakeslagsventil, regner med at det må være det en plass, evnt, hvor pleier denne å sitte? Sitér dette innlegget Laguna 1150 - Kallenavn: Rabalder Link to post
Hulda Svart 21.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2020 Det sitter som regel to ventiler inne i pumpen. To metoder for rep.: 1) Bytt pumpen med en tilsvarende ny 2) Blend av den defekte pumpen og kjør elektrisk fødepumpe Hulda har valgt versjon 2. Kjørt ca 1000 driftstimer så langt med Carter elektrisk pumpe. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 21.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2020 spessiel motor!! Må være en bråkebøtte!! Er vel ikke noe sånnt klenodium i en Laguna? Rekner med den originale pumpa er kostbar! Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
nik0lai Svart 21.Februar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2020 I Lagunaen står det en KAD42, denne motoren står i en sjark. Hulda, er det ikke mulig å bytte ventiler eller membraner/E.L? Har funnet ny fødepumpe til en båtpenge, så da er kanskje det det beste alternativet..? Sitér dette innlegget Laguna 1150 - Kallenavn: Rabalder Link to post
Hulda Svart 21.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2020 Vet ikke om du får deler. Kr. 1000 er spiselig. El.pumpe koster rundt maks halvparten, etter husken. Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 21.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2020 nik0lai skrev On 20.2.2020 at 19.26: Har en Deutz F4L912 hvor dieselpumpa nettopp sluttet å virke. Har funnet ut av det må være fødepumpa som streiket. For vist jeg koblet vekk den og satt på ei elektrisk pumpe så fungerer det. Kikket på belgene inni fødepumpa, og de ser fine ut. Men finner ingen tilbakeslagsventil, regner med at det må være det en plass, evnt, hvor pleier denne å sitte? Vis hele sitatet Er det ikke bare å blende og kjøre elektrisk, Niko? ? Sitér dette innlegget Link to post
nik0lai Svart 21.Februar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2020 Liker å ha det på stell, og originalt. Bestilte ny Pumpe i dag. ? Der er vi vel i samme båt Lønning? ? Sitér dette innlegget Laguna 1150 - Kallenavn: Rabalder Link to post
TrikkerN Lønning Svart 21.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2020 (redigert) nik0lai skrev On 21.2.2020 at 20.23: Liker å ha det på stell, og originalt. Bestilte ny Pumpe i dag. ? Der er vi vel i samme båt Lønning? ? Vis hele sitatet Hehe, joda. Men ryker den på vår sjark, så blir det elektrisk, fordel er at det er lettere å lufte ? Redigert 21.Februar.2020 av TrikkerN Lønning (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
