Service på Vetus baug propell
Bernt
  • 1 måned senere...
Har også en Vetus baugpropell på min Fjord 880. Den har en liten olje beholder som ser ut som en bremseveske beholder på eldre biler.
Jeg kjøpte nettopp båten og er nå i gang med å kartlegge hva,hvor og hvordan av alle systemene ombord. Olje beholderen til baugpropellen er tom og vet ikke hva type olje som skal på. Forrige eier visste heller ikke.
Redigert av Frodee (see edit history)
Korrespondanse med Vetus om dette emnet:
Hi. I have an older Vetus bowthruster on my newly aquired boat. There is a small canister, of the auto brakefluid reservoir type, attached to a bulkhead, with a small diameter hose going to the thruster. I wonder what kind of oil goes in this canister, and the purpose? The thruster is 12V.
Regards
Frode Garborg (Norway) .
Hi Frode
This is for lubricating the lower tail of the thruster (gear) - it does not use a lot of oil but during use a small part will leak from the gear - and then replaced with gear oil from canister.
Please find our recommendation here
https://vetusonline.no/norwegian/vetus-transmissionsolie.-1-l-vtf1.html
  • VETUS Transmission Oil er beregnet til gearbokse, der kræver en Automatic Transmission Fluid ( ATF ) Dexron IID kvalitet samt til alle ældre gearbokse med ATF Suffix A forskrift.
  • Olien indeholder tilsætningsstoffer, der beskytter gearboksenes indvendige metaldele imod slitage og korrosion, også ved høje driftstemperaturer.
  • VETUS Transmission Oil opfylder kravene til: Dexron IID ZF TE-ML-03D/04D/11A/14A/17C GM Dexron IID
Your VetusOnline.com Team,
Best Regards
Christian Fogh Glass
VetusOnline.com ApS
Rugaardsvej 5
8680 Ry
Denmark
Tel. 0045 2594 2594
Support mail: support@vetusonline.com
