K. Hauge Startet 22.Februar.2020 Link til dette innlegget Startet 22.Februar.2020 Hvordan sjekke glødepluggene? Kontrollyset på instrumentpanelet virker (orange). Men det er vel ikke bevis på at pluggene er i orden? Motoren starter ikke, så jeg har mistanke om feil med glødepluggene. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 22.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2020 Hvor lenge gløder du? Hvor kaldt er det der du har båten? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
K. Hauge Svart 22.Februar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2020 Gløder i 30 sek. Temp. ca 2-4 grader pluss. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 22.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2020 I utgangspunktet er det vel slik at enten fungerer en plugg, eller den er brent over? I tilfelle kan man måle om det er kontakt/ motstand (ohm) mellom motorgods og inn på pluggen? Til dere som vet: Hvilke glødeplugg på Biltema stemmer overens med 40A/ 40B motor? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Grand Banks jr Svart 22.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2020 Ok, jeg må gløde min i minst 1 minutt før den vil starte greit ved 10C eller lavere. Vet ikke om den gløder bra på alle plugger. Starter greit om sommeren. Dette er en gammeldags dieselmotor der forkammeret må varmes (hvis jeg har forstått det rett). Er usikker på hvor lenge den egentlig skal glødes. Forrige eier glødet 1 minutt sommeren igjennom... Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
K. Hauge Svart 22.Februar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2020 I instruksjonsboka for Tamd 40 b står det gløding i 30 sek. det har fungert både sommer og vinter. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 22.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2020 K. Hauge skrev for 2 timer siden: Hvordan sjekke glødepluggene? Du kan bruke et tangamperemeter og sjekke at glødepluggene trekker riktig mengde strøm.. Var den min ville jeg skrudd glødepluggene ut, strømsatt en og en glødeplugg. Tatt tiden på hvor lang tid det tar før glødepluggen er helt rødglødene og hvor langt opp på glødepluggen den blir rød. Om en av glødepluggene ikke blir rødglødene eller blir røde over et kortere område, bytt Sitér dette innlegget Link to post
K. Hauge Svart 22.Februar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2020 Når man skal måle motstand mellom plugg og motorgods, skal man da koble fra den fellesskinna som går til alle 6 pluggene? Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 22.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2020 Jepp ? Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 22.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2020 Må måle hver enkelt ja. Men jeg ville gjort som dieselfan sier. Dvs det skal jeg gjøre i vinter. Min må ha mer enn 30 sekunders gløding for å svive noenlunde rent... Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
dieselfan Svart 22.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2020 Grand Banks jr skrev 26 minutter siden: Min må ha mer enn 30 sekunders gløding for å svive noenlunde rent... Det tyder på at du har et par glødeplugger som ikke er friske. Disse blir gradvis dårligere. Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 22.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2020 Glødeplugger er å regne som slitasjedel, og mange motorer kan være 30+ år gamle. Bare å skifte, de er ikke spesielt dyre. Bare vær varsom når du demonterer, du vil IKKE knekke en plugg nede i toppen. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
dieselfan Svart 22.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2020 nomen skrev 6 minutter siden: Glødeplugger er å regne som slitasjedel, og mange motorer kan være 30+ år gamle. Bare å skifte, de er ikke spesielt dyre. Bare vær varsom når du demonterer, du vil IKKE knekke en plugg nede i toppen. ....og med opp til 30 års alder følger det gjerne med litt rustflak og bøss. Vær lur å sug opp dette for dere demonterer glødeplugger. Husk, hullet til glødepluggen går ned til forbrenningskammeret (forkammeret) og der vil ingen ha rustflak... Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 23.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2020 Var borti en VP engang men den hadde ca 5V glødeplugger og ikke 12V. Så se hva det står på den gamle før man setter strøm på den. Nå går det nok helt greit å prøve en 5v plugg på 12v i noen sekunder men ikke opp mot glødetiden som er 30 sekunder v Sitér dette innlegget Link to post
K. Hauge Svart 23.Februar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2020 Sitat Står volt- styrken på pluggen? Kan man bruke plugger fra Biltema? Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 23.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2020 K. Hauge skrev for 1 time siden: Står volt- styrken på pluggen? Kan man bruke plugger fra Biltema? Normalt ja men ikke alltid. Det pleier også å stå fabrikat og ett delenummer. Delenummeret kan man bruke til å finne alternative leverandører og kanskje også BT. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 23.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2020 (redigert) I følge Volvo sin EPC katalog så har glødepluggene delenummer 1542411 (152319) Se posisjon nr 19 https://www.volvopentashop.com/epc/nb-NO/Details/PentaPartsCatalog/7744060_058?path=MarineDieselEngines%2F7744060%2F7744060_30%2F7744060_058 Hvis man legger inn original nummer i denne converter listen får man opp en hug med alternative produsenter av pluggen. https://www.sparkplug-crossreference.com/convert/volvo/1542411 Hvis man googler originalt nummeret får man mange treff på "bildeler" sider på nett. Hvis man heller vil handle oss feks Bilextra, Mekonomen etc så kan de garantert levere hvis man tar kontakt med de så lenge du oppgir originalt VP nummer. Noen av de ansatte er sikkert heller ikke dummere enn de klarer å slå opp i Volvo Penta sin nettkatalog på egen hånd selv om det er noe på siden av hva de normalt gjør. Hvis man absolutt har lyst til å handle på BT ville jeg ha sendt de en e.post med Volvo og kanskje Bosch sitt delenummer i tillegg og spurt om de kan levere. Redigert 23.Februar.2020 av pipe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 23.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2020 (redigert) For å sjekke mer opp mot BT selv så kan man feks bruke converter listen jeg linket til der finner man ut at Bosch nummeret er 0250201034. Hvis man legger det nummeret inn på e-bay vil man se at denne glødepluggen passer til en hel haug av biler og er super kurant. Nederst kan man se hvilken av disse bilene glødepluggen passer på for så gå i vognlisten til BT for å finne den samme bilen og da få delenummeret de bruker https://www.ebay.com/itm/1x-Bosch-Sheathed-Elem-Glow-Plug-GLP047-0250201034-3165143181782/324033040227?hash=item4b71dfcf63:g:TjYAAOSwR9NeEfot Kunne gjort det helt ferdig men dette ble ett par mer omfattende svar en jeg hadde tenkt før jeg begynte så nå må jeg virkelig komme meg ut i det finne været for å vaske ett par biler. Edit: pluggen er på 11V kom det frem. Men nå ut for å gjøre kjerring og biler fornøyde. Redigert 23.Februar.2020 av pipe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
K. Hauge Svart 23.Februar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2020 Tusen takk for gode opplysninger. Virkelig til hjelp å spørre på dette forumet. Sitér dette innlegget Link to post
