Erfaring med Dancover båttelt / plasthall.
KDB
Er det noen som har erfaring med båttelt fra Dancover. Vurderer en hall på ca 15 m lengde og 5,5 m bredde. Disse leveres både i PE og PVC, synspunkter på materialvalg i duk. Hallen er tenkt brukt i ca en måneds tid på våren, for å utføre vedlikehold på båt. Hva kan en forvente av monteringstid på en slik hall?
Redigert av KDB (see edit history)
Har en hall fra dancover på 10 x 4 i pe duk
Ingen båt inni desverre men bobil. Hatt telte oppe i 2 år nå og er fornøyd med kvaliteten.  Festet noen ekstra stropper i taket jeg tilfelle mye snø. Langt mellom stenger så det ble litt sigent imellom. Har også en ekstra pressening over telte for å ta kondens og lufting i gavel i begge ende.
Monteringstid husker jeg ikke, men kan jo ikke ta mer enn 2- 4 timer for 2 mann. Første gang går jo alltid seint..
Jeg brukte en slik hall i 5 år. Den gang kostet den ca 50000,- pvc men husker ikke lengre hvilken vekt på duk.
jeg erfarte at duken bli slitt der rørene var skjøtet. Burde tapet med gaffateip eller tilsvarende. Jeg demonterte hallen etter to år å flyttet den. Fungerte fint. Solgt videre etter jeg var ferdig.
Duken monteres ved at det strekkes tre tau over hallen som tre man kan dra duken etter. Da vil vekt ikke være noe problem.
Redigert av Knude (see edit history)
