C-Map NT brikker.
Nyste
Kan C-Map NT brikker flyttes mellom plottere av forskjellig merker, så sant de bruker C-Map?
Brikkene ser lik ut på de to plotterene.
<{POST_SNAPBACK}>
:yesnod:
ad. planlegging:
Ja, - men med et lite forbehold. Det er nemlig en stadig utvikling på disse kartbrikkene. En har NT, NT+ og NT MAX brikkene. Og de finnes i forskjellige størrelser (dekker større eller mindre områder, har stadig fler facilliteter, men er fysisk like store). Alle plottere for C-map brikker tar NT-brikker, de fleste tar NT+ og de nyeste tar MAX brikkene. Men f.eks. de siste NT+ wide brikkene er fyllt med mye mer data enn en tidligere NT+ brikkene, så på en eldre plotter, kan ting som zooming gå seinere. Og skal du utnytte alle de nye facillitetene i en NT MAX brikke, nytter det ikke med en eldre plotter.
Men tar en spørsmålet bokstavelig, så kan alle gamle NT (uten + eller MAX endelse) brikker brukes på alle plottere for C-map brikker. Greit? Eller???
Lars H.
  • 1 måned senere...
Hei!
Har omsider montert kartplottern ombord. Dette er en JMC Superpilot MK-1, med C-Map NT+ kart.
Skjermen er en Vesa TFT flatskjerm med + og - funksjon for brightnes,contrast, sharpness osv. men ikke knapp for lysjustering. Dette resulterer at lysstyrken blir for høy under seiling i mørke, (mørketiden her nord osv.)
Mitt spørsmål er om det er mulighet for endring av lysdetaljer i selve kartet, slik at lysbildet blir dempet ved at andre farger tas i bruk.
Rett og slett ett valg for "nattmodus"?
Mener at det finnes i andre kartsystemer !
Rett og slett ett valg for "nattmodus"? Mener at det finnes i andre kartsystemer !
Ja, det finnes. Har selv en Interphase 11CVS+ kartplotter for C-map, og ja, - den har nattmodus. Da er lyset svært dempet og fargene går stort sett i rødt og blått. Er du sikker på at ikke du også kan velge "nattmodus", finlese manualen altså?
Lars H.
