tom Cognac Startet 26.Februar.2020 Del på Facebook Startet 26.Februar.2020 Jeg har en kalesjegarasje på båten min (Flipper 640 HT, 1984 modell). Jeg tenkte å bytte ut de rustne skruene (med rustfritt / syrefast) på hengslene, men de sitter dønn fast. Er det noen som har tips om hvordan jeg kan få løsnet dem uten å skade skaien under (og også helst ikke skade hengslet) Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
emilskj Svart 26.Februar.2020 Del på Facebook Svart 26.Februar.2020 (redigert) https://www.biltema.no/verktoy/handverktoy/skrutrekkere/skrutrekkersett/slagskrutrekker-2000030859 Etter at du har fått av hengselen kan du pusse skaien med fin stålull og rødsprit, så blir den god som ny. Redigert 26.Februar.2020 av emilskj (see edit history) Sitér dette innlegget Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.Medlem av Forbundet Kysten Link to post
tom Cognac Svart 26.Februar.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Februar.2020 (redigert) Takker for et veldig bra tips. Drar til Biltema og handler , har vasket og renset de andre putene i båten og brukt https://www.biltema.no/batutstyr/batpleie/skrogpleie/rengjoringsmiddel/muggfjerner-2000041671 og https://www.biltema.no/fritid/hesteutstyr/hestestell/larpleieserie-2000018766 med veldig godt resultat. Redigert 26.Februar.2020 av Brian Storm (see edit history) Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
emilskj Svart 26.Februar.2020 Del på Facebook Svart 26.Februar.2020 Må sikkert kjøpe med ekstra bits som passer, tror ikke det er Torx i settet. Sitér dette innlegget Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.Medlem av Forbundet Kysten Link to post
-morten- Svart 26.Februar.2020 Del på Facebook Svart 26.Februar.2020 ville dynka dette med rustløser og latt det stå ei god stund så brukt slagskrujern med torx bits Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Komodo Svart 26.Februar.2020 Del på Facebook Svart 26.Februar.2020 Bildet er litt mangelfullt. Du har tatt bilde av skruene, men ikke hva de er skrudd inn i. Er det mutter på baksiden? Er de gjenget inn i et gods? Er det karroseriskruer som sitter i glassfiber? Skummelt å anbefale slagtrekker om man ikke vet hvordan dette sitter... Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
shipahoy Svart 26.Februar.2020 Del på Facebook Svart 26.Februar.2020 Jeg bruker denne slagtrekkeren, https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/avtrekkere/slagtrekker-2000032610 og slike piper, https://www.biltema.no/verktoy/handverktoy/pipeverktoy/kraftpiper/kraftpipesett-torx-9-stk-2000036647 men som @Komodo sier så er det ikke sikkert at slagtrekker er det rette her. Ville uansett begynt med å spraye på rustløser. Sitér dette innlegget Link to post
marius Svart 26.Februar.2020 Del på Facebook Svart 26.Februar.2020 (redigert) Sitat Dynk godt og regelmessig med rustløser gjerne over en ukes tid, slik at rustløser får tid til å krype før du prøver med passende torx. Litt usikker på om lærsåpe og balsam er det rette å bruke på skai. Skai vil ikke trekke til seg fett. Redigert 26.Februar.2020 av marius (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tom Cognac Svart 26.Februar.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Februar.2020 (redigert) Komodo skrev 1 time siden: Bildet er litt mangelfullt. Du har tatt bilde av skruene, men ikke hva de er skrudd inn i. Er det mutter på baksiden? Er de gjenget inn i et gods? Er det karroseriskruer som sitter i glassfiber? Skummelt å anbefale slagtrekker om man ikke vet hvordan dette sitter... Takker for svar. Det er kalesjegarasjen i min Flipper 640 HT som også fungerer som rygg til akterbenken. Den er oppvippbar for å legge kalesjen inn under/bak, derfor er den hengslet. Den (ryggen) er tett rund baut, men jeg har forsøkt å kjenne for å finne ut hva skumgummi + skai er festet til. Jeg tror det er en "treramme" på ett eller annet vis. Forstår du noe mer ut fra bildene? (Du ser skruene og hengslene på det øverste bildet, det er bare skruene i selve putedelen, den som er oppvippbar som har rustet.) Redigert 26.Februar.2020 av Brian Storm (see edit history) Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
tom Cognac Svart 26.Februar.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Februar.2020 (redigert) marius skrev 17 minutter siden: Litt usikker på om lærsåpe og balsam er det rette å bruke på skai. Skai vil ikke trekke til seg fett. Jeg brukte soppdreper først, og vasket så med lærsåpa - og møkka rant av. Det ser ikke nytt ut, men så er da båten fra 1984. Det ser rent ut Redigert 26.Februar.2020 av Brian Storm (see edit history) Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Torsen67 Svart 26.Februar.2020 Del på Facebook Svart 26.Februar.2020 Tenker dette er skrudd inn i treverk i ryggen på puta. Er det hardt på begge sider av hengslet? Når du har fått dette løst, så er Biltema sin felgrens helt rått på å få bort rusta fra skaien. Men ikke sprut overalt, men bruk det kontrollert med ei fille eller neglbørste. Sømmer i puta kan gå i oppløsning. Bruk lærbalsam etterpå som beskrevet over. https://www.biltema.no/bilpleie/bilvask/felgrengjoring/felgrens-bio-2000041272 Før du skrur i nye skruer, så fyll på med litt Tech-7 i skruehullene. Sitér dette innlegget Link to post
tom Cognac Svart 26.Februar.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Februar.2020 Torsen67 skrev 2 minutter siden: Tenker dette er skrudd inn i treverk i ryggen på puta. Er det hardt på begge sider av hengslet? Ja, det er hardt på begge sider av hengslene, men når jeg kjenner bedre etter så tror jeg nå at det er en form for en metallramme (vinkeljern??? hvor kanskje hver av sidene er ca 2 cm???) med en plate (spon(???) finer, trefiber av en eller annen sort, kanskje 5 mm tykk) som ligger inne i ramma og så lagt på med 5 cm (???) skumgummi og så trukket med skai. Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Torsen67 Svart 26.Februar.2020 Del på Facebook Svart 26.Februar.2020 Brian Storm skrev 25 minutter siden: Ja, det er hardt på begge sider av hengslene, men når jeg kjenner bedre etter så tror jeg nå at det er en form for en metallramme (vinkeljern??? hvor kanskje hver av sidene er ca 2 cm???) med en plate (spon(???) finer, trefiber av en eller annen sort, kanskje 5 mm tykk) som ligger inne i ramma og så lagt på med 5 cm (???) skumgummi og så trukket med skai. Spiller egentlig ingen rolle, tenker det uansett er typ treskrue. Bare å erstatte med tilsvarende i syrefast. Så her er det bare å gå på med rustløser først. Som feks WD-40. Den vil også løsne noe av rusta i skaien. Prøv å få noe rustløser inn mellom hengslet og skaien også. Sitér dette innlegget Link to post
tom Cognac Svart 26.Februar.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Februar.2020 Torsen67 skrev 7 minutter siden: Bare å erstatte med tilsvarende i syrefast. Det kan jeg love deg det blir garantert noe syrefast/rustfritt Følger de rådene jeg har fått her Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Komodo Svart 26.Februar.2020 Del på Facebook Svart 26.Februar.2020 Så lenge det er torx er det egentlig ikke det helt store problemet. Slagtrekker ville jeg aldri i verden ha brukt der. Bruker du ei torxpipe av god kvalitet er det bare å skru. Kommer ikke skruen så knekker den. Rustløser får du vel uansett ikke forbi puta og ned i gjengene. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
emilskj Svart 27.Februar.2020 Del på Facebook Svart 27.Februar.2020 Komodo, bøyer meg i hatten for din mekaniske kompetanse framvist gjennom utallige innlegg tidligere. Tillater meg dog å presentere et motstridende syn her, ut fra det at jeg selv har en helt egen evne til å klare å knekke skruer i de mest ugunstige posisjoner.... Med torxpipe og skralle, mener jeg man nærmest vil være garantert å dra av disse skruene. Med slagtrekker er det også stor sjangs for at resultatet blir det samme, men jeg anser muligheten for å ha flaks og klare å løsne dem, for å være noe høyere. Venter i spenning på fasiten fra trådstarter. Sitér dette innlegget Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.Medlem av Forbundet Kysten Link to post
Komodo Svart 27.Februar.2020 Del på Facebook Svart 27.Februar.2020 Takk for tilliten @emilskj Min skepsis til slagtrekker i dette tilfellet er fordi underlaget kommer til å gi etter, samt at man i verste fall ødelegger glassfiberen. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
tom Cognac Svart 28.Februar.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Februar.2020 Komodo skrev for 9 timer siden: Min skepsis til slagtrekker i dette tilfellet er fordi underlaget kommer til å gi etter, samt at man i verste fall ødelegger glassfiberen. emilskj skrev for 17 timer siden: Komodo, bøyer meg i hatten for din mekaniske kompetanse framvist gjennom utallige innlegg tidligere. Tillater meg dog å presentere et motstridende syn her, ut fra det at jeg selv har en helt egen evne til å klare å knekke skruer i de mest ugunstige posisjoner.... Med torxpipe og skralle, mener jeg man nærmest vil være garantert å dra av disse skruene. Med slagtrekker er det også stor sjangs for at resultatet blir det samme, men jeg anser muligheten for å ha flaks og klare å løsne dem, for å være noe høyere. Venter i spenning på fasiten fra trådstarter. Har fortsatt ikke fått løsnet skruene (det er bare 4 stk, 2 i hver hengsel), har "dynket" skruene med Biltemas rustløser, kjøpte nytt trekkersett med Torx-trekkere (også Biltema), men skruene sitter fortsatt bom fast. Det er ikke mulig å rikke dem. Jeg ser jo at dette er ukurante skruer (ikke rustfrie / syrefaste) og burde ikke ha vært brukt i båt i det hele tatt. Jeg lurer derfor på om skruene kan være "limt" fast med gelcoatsparkel eller noe tilsvarende? Hva mener dere dyktige, kunnskapsrike her inne? Er det en sjans for at det kan ordne seg om jeg borrer opp skruene? Hva tror dere? Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Komodo Svart 28.Februar.2020 Del på Facebook Svart 28.Februar.2020 Slike skruer er som regel herdet, de er ikke veldig lette å bore i. I tillegg vet vi fremdeles ikke hva skruen sitter i. Er det stål, glassfiber, eller kryssfiner? Når du borer ut skruen må du treffe 100% i senter for at det skal bli suksess, noe som ikke alltid er like lett for hånd. Straks boret sklir litt ut til siden vil det dra seg inn i materialet ved siden av (som garantert er bløtere). Jeg ville gjort som jeg skrev lenger opp. Sett en torx bits på ei skralle og dra. Enten løsner skruen, eller så knekker den. Begge løser problemet ditt. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
tom Cognac Svart 28.Februar.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Februar.2020 (redigert) Komodo skrev for 1 time siden: Jeg ville gjort som jeg skrev lenger opp. Sett en torx bits på ei skralle og dra. Enten løsner skruen, eller så knekker den. Begge løser problemet ditt. Takker. Jeg skal kjøpe ei skralle som tar torx-bitsene - og prøver så. Referat kommer Redigert 28.Februar.2020 av Brian Storm (see edit history) Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Torsen67 Svart 28.Februar.2020 Del på Facebook Svart 28.Februar.2020 (redigert) Før du gjør som Komodo sier, så fille jeg gitt skruene ett par rapp med en lett hammer. Da er det mulig at du får "knust" rusta før du begynner å skru. Litt mindre påkjenning for skruene vil gjøre seg. Redigert 28.Februar.2020 av Torsen67 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tom Cognac Svart 28.Februar.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Februar.2020 Torsen67 skrev 27 minutter siden: Før du gjør som Komodo sier, så fille jeg gitt skruene ett par rapp med en lett hammer. Da er det mulig at du får "knust" rusta før du begynner å skru. Litt mindre påkjenning for skruene vil gjøre seg. Det har jeg gjort alt fungerte dårlig. Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
tom Cognac Svart 28.Februar.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Februar.2020 Det fungerte med en skralle og torx-bit. Fikk ut alle fire skruene tilfredsstillende, nå er det bare å rense og vaske så blir nok dette bra. Hadde oppmåling til ny kalesje i går - nå begynner jeg å glede meg til sommer og sol har hørt at den blir lang og varm i år Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
shipahoy Svart 28.Februar.2020 Del på Facebook Svart 28.Februar.2020 Flott at det ordnet seg Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 28.Februar.2020 Del på Facebook Svart 28.Februar.2020 Godt jobba! Er noe dritt når det er originale seter inn i bildet. 2 av mine seter har skader. Det er såpass kostbart å få trukket om, at jeg bare kjøpte meg 2 uoriginale stoler på kampanje. Sparte noen tusenlapper på det. Sitér dette innlegget Link to post
