Eberspächer D2. Hvordan få ut glødegitter
M/S AIOLOS
Her er spesialverktøyet jeg har utviklet til Eber D4. Tror kanskje at D2 har et lignende glødegitter. Verkøyet er en bit rustfri ståltråd som er lagt dobbelt med en skarp bøy i hver ende. Ståltråden tres ned gjennom glødegitteret slik at endene får tak under glødegitteret. Tre så en passelig stor (diameter) stjernetrekker ned i glødegitteret slik at ståltråden holdes på plass ut mot sidene. Så kan glødegitteret trekkes opp vha ståltråden. Gitteret kan sitte godt, så det må påregnes å bruke litt kraft for å dra det ut.
Med denne metoden kan gitteret fås ut uten å skade det. Alternativt kan man bruke en spiss tang og tvinge denne mellom gitteret og brennkammeret for så å dra gitteret ut. Men dette deformerer gitteret, og det kan være en risiko for at gitteret presses inn i brennkammeret. I så fall må varmeren demonteres for å få det ut.
Jeg pleier å legge brukte glødegittere i en kopp med diesel eller WD40. Lar det ligge der lenge, og innimellom tar jeg det ut og brenner det rent med propanvarmeren før det legges tilbake i koppen. På denne måten kan jeg gjenbruke glødegitterene. Det følger et monteringsverktøy med når du kjøper nytt gitter. Dette er praktisk for å få gitteret på riktig plass når det monteres igjen.
Kjøp deg en liten bunt først som sist. Ståltråd bør inngå i nødutrustningen om bord. Er fint å bruke som forsterkning rundt boten om du er nødt til å nødreparere en slange. Mener jeg kjøpte min på Biltema for mange år siden.
@Thostr Linken viser til et verktøy for å skru ut glødepluggen. Glødegitteret som er omtalt tidligere i tråden sitter nede i samme hull som glødepluggen, og pluggen må demonteres for å komme til glødegitteret.
Om man er i beit for et slikt verktøy som linken viser kan dette enkelt lages ved å skjære et spor i en 12 mm langkopp (eller pipe om du liker å kalle det det). Sporet er for å kunne tre koppen ned over ledningen til glødepluggen. Ved kjøp av ny glødeplugg følger det med et tilsvarende verktøy.
  • 1 år senere...
Funksjonen er vel å forstøve dieselen før den treffer glødepluggen.
Varmeren blir vanskelig å starte når gitteret er gjenntettet. Jeg har ikke prøvd uten, men tviler på at det vil funke noe særlig.
Furu skrev 1 time siden:
Burde nesten ha vært laget som reserve del av eber
«Verktøyet» lager du selv på fem minutter, kostnad omlag 50 øre for ståltråden. Om Eber skal tilby noe sånt vil det sikker koste en kasse øl, minst. Tror Eber er mer interessert i å selge nye gitter til erstatning til de som blir ødelagt ved demontering uten et slikt verktøy. Disse gitterne er sannelig stivt priset.
Sabben77 skrev for 2 timer siden:
Jeg har fyrt den noen ganger nå, uten gitteret.. Funket fint det
Interessant. Men gitteret må jo ha en funksjon, tror neppe de hadde konstruert varmeren slik dersom gitteret er unødvendig.
Om du bruker varmeren uten gitter en tid er jeg interessert i å høre erfaringene. Du bør kanskje følge med på glødepluggen, uten gitteret står denne direkte i dieselspruten.
Hei, gitteret gjør det mulig/hjelper glødepluggen til å få tenning i dieselen i oppstartsfasen av din varmer. Den gjør dette ved å se til at diesel og luft blander seg sammen rundt glødepluggen via ventilasjonshullet i forbrenningskammeret og dieselrøret.
Tenk deg at du skal fyre opp litt diesel, du har valget mellom å helle rent diesel rett oppe på en glødeplugg eller å sprute en blanding av diesel og luft på glødepluggen. Det er sånn ca forskjellen mellom å ha og ikke ha glødegitter.
Hvis glødegitteret er tett er symptomet at du får en treg oppstart av forbrenning, har hvit røyk i starten som sen blir borte når varmeren har startet. Dette grunnet at den ikke får en fullverdig forbrenning fra start. Dette genererer også litt sot/kull i hver oppstart.
Skal du bytte plugg, bytt alltid glødegitteret. Skal du renske varmeren for kull, rensk alltid ventilsjonshullet til oppstart også.
Lykke til ?
Edit: mange gode beskrivelser på hvordan å fjerne gitter tidligere, min på D4 er å bruke en skrutrekker for å løsne gitteret fra veggen, så skrur du ned en 10mm treskruer lett ned i hullet til den får feste i gitteret (vær varsom da gjengene til glødepluggen også er 10mm), så trekker du det opp.
Redigert av ne.andersson (see edit history)
