Hvordan tømme vp D6 330 2013 mod for olje?
casie
bellen skrev 3 minutter siden:
Trer bare en slange over peilepinnerøret
D6 har egen slange for å suge opp olje. Denne er på høyre side av motoren, rett bak luftfilteret. Enden er blendet med en messingplugg, bare løsne slangeklemmen og trekke ut pluggen så er det klart for å suge ut oljen. Og all olje kommer ut denne veien, når du suger luft gjennom slangen er motoren tom.
@casie Jeg anbefaler at du leser motorens instruksjonsbok. Der står det beskrevet hvordan du bytter olje + masse annet nyttig. Om du ikke har instruksjonsboken kan den lastes ned fra Volvos nettsider.
