Val av teine-/garnhalar til båt med påhengsmotor?
Ask
Hei
Eg lurar på å kjøpa meg ein halar, til å hala opp teiner, og/eller garn.
Eigentleg vil eg ikkje ha meir "leamikkutstyr" i livet mitt, men det vil jo vera kjekt å fiska litt kreps, og setja eit garn djupt i ny og ne.
Det er uaktuelt med støy ala plenklippar, eller motorsag, på rekka.
Ein gamal mann sa òg eit visdomsord til meg ein gong. "Måtte hinmannen ta alle motorar med startsnor!"
Då er det elektrisk halar som er tingen.
Båten er 15 fot, motoren er ein 2019 mod. Suzuki 60 hk.
Eg veit ikkje kva kor stort batteriet er, men det er eit Optima Red, startbatteri.
Det er ikkje plass til større batteri i "batterirommet".
Eg er takksam for tips, synspunkt og erfaringsdeling.
Ask
@Ask, som du sikkert har sett av Dracotråden min så har jeg en Northlift LH300 haler. Den orker å trekke krepseteiner, særlig hvis motoren går, og du legger opp en raus kvadrat på ledningene fram. Men den har ikke vært feilfri, så kvaliteten er ikke på topp. Jeg har utbedret det meste, men det er jo ikke alle som har mulighet til det. Andre halere har jeg ikke erfaring med.
Tror e150 evt en profisher er av de bedre alternativene hvis du skal dra krepselenker. De koster en del men.
Har bensinutgaven jeg da, og er sånn passe fornøyd. Lineskivene er ikke noe bra, det er for stor vinkel så tauet kniper dårlig. Må ned i 3-4mm linetau for at det skal knipe bra. Men da blir det med rundt pga manglende kniv. Noe northlift blokkene har. Jeg lagde både kniv og presshjul så da funker det helt OK. Presshjul får en kjøpt, kniv må du lage selv.
På bensinutgaven har det vært et tema at det blir for høy belastning på giret hvis du drar tungt ytterst på garntrommelen, men har ikke hørt om noe problemer med den elektriske. Profisher kan man visst ikke veksle mellom garntrommel og dobbel skive slik man kan på e150.
Virker som det er massevis av deler å få tak i til hobbyfisher, så her har man nok mulighet å holde liv i haleren i mange år. Skiftet nylig gir på min bensinhaler og det var lagervare.
