Anbefaling av jolle motor 6hk
Rookie_332
Har kjøpt gummi jolle til vår Bavaria 30 sport og skal nå kjøpe motor til denne håpet på brukt men de få jeg finner a 6hk ligger på 6-7000 og ny ca 9-10.000 liten hopp til ny og du får da garanti da de brukte er 5-8 år gamle.
Hva er deres erfaringer på type, hk da jolla kan ta opp til 9hk men kan kanskje bli volsomt? Og ikke minst dyrere ?
Så også at Bauhaus hadde ett merke jeg aldri har hørt om 5hk til 7490 hørtes flott ut men usikker på merke da.
R.O skrev 32 minutter siden:
akkurat samme gjorde jeg. Til gummijolla bak på vår 30foter. To takter er enkel å løfte, og ikke minst enklere å starte for ungene...
Får du kjøpt nye 2taktere da jeg mener kun sett nye er 4 taktere?
Evt 2taktete kontra 4 taktere ligger forskjellen i  styrke ? Hastighet?
Rookie_332 skrev for 2 timer siden:
2-taktere ble forbudt å selge etter 2008 +\- ...  så du må kjøpe brukt. Litt høyrer forbruk, men det betyr ingenting på en så liten motor.
Om en 2T er sterkere enn en moderen 4T vet jeg ikke, men de er i alle fall mindre og lettere, og det er viktig når den skal av og på en jolle mange ganger...
R.O skrev 41 minutter siden:
Ok takk ? blir vel 4 takter og sikter inn på 5-6 hk ?
Rookie_332 skrev for 10 timer siden:
Hidea heter merket på Bauhaus noen med erfaring på det
Erfaringen er av en slik art at jeg vil prøve å beskrive den med en liten gåte....
"Hadde en gang en snøfreser som het Honda.... etter 23 år så ble dens bane at det lå en murstein i snøen.... så skulle jeg være luuuur og kjøpe en snøfres til under halve prisen... den var laget  i Kina. Den var så klein at selv naboen slutta å stjele min snøfreser når jeg var borte på jobb..... etter 3 år var den helt borte"
On 3/5/2020 at 7:08 AM, valvolainen said:
Var i samme situasjon som deg og endte med en brukt 5hk yamaha totakt med integrert tank.
Lav pris, høy ytelse, mindre mengde vedlikehold.
Samme med oss i fjor. Endte med en sisteårs pent brukt 5hk Yamaha totakter med både intern og ekstern tank.  Et veldig mye mer praktisk alternativ enn den elmotoren vi hadde før det.
