kjøpt fun 14 fot med mercury 10 hk og synst den går sakte
lukasvri
Båten er i plan når den har løftet seg ut av vannet. For å komme i plan må mange båter over en «kneik», der baugen løfter seg en del før den er over kneika. Over kneika øker farten en god del, og båten ligger «oppå» vannet. De fleste joller som kan oppnå en viss fart er planende.
i 7-8 knop er den ikke i plan.
Enten er motoren for svak, propellen feil eller båten er tyngre enn den skal, som andre skriver her. Det enkleste og billigste er å begynne med båten og propellen.
Redigert av Korsfjord (see edit history)
Det er jo helt i grenseland om man får en 14 fot båt til å plane med 10 Hk.
Hvis man i tillegg er en voksen mann som aldri har hoppet over en lunsj så er motoriseringen for liten.
Jeg ville nok sett på muligheten til å skremme opp 10 hk til 15 hk eller hva det nå er mulig å få ut av den.
Man kan jo også prøve i tilte ned motoren ett hakk eller to for om mulig få tvunget den i plan.
Propell1 skrev for 10 timer siden:
Den skal vel ikke veie så mye den der, uten motor på (og uten vann...)  -100 kg kanskje?
200 kg iflg her:
http://boat.no/asp/boats/show.asp?id=17049&mid=107855
Kjenner ikke skroget på denne, men mistenker 9,9 blir alt for spedt på denne om man vil ha litt fart og spenning, og eieren ikke er en fjærvekter.
Trimme motor:   9.9/10 hester firetakterne fins oftest i 2 ulike versjoner.  En liten og lett som deler blokk med 8hk. Disse kan ikke trimmes.   Og en litt tyngre variant som deler blokk med 15 og 20hk.  Disse kan oppjusteres. Feks med forgasserbytte.
lukasvri skrev 1 time siden:
Kordan sjeker eg om det er vatten i dobbel skroget
Lengst ned på akterspeilet ser det ut som om det sitter en bunnplugg. Skru opp den og løft fronten på hengeren. Renner det ut vann lar du det stå og renne til det er tomt. Er det mye vann kan det være lurt å vurdere hvor det kommer fra. De fleste eldre båter har en eller annen lekkasje fra skruehull eller lignende, men er vannet salt (smak) kan du ha et større problem.
Hei, er dette din første båt?
Dersom båten din står på land på båttilhenger så er det enkleste å løfte nesehjulet helt opp, ta tak i påløpet og løft påløpet en meter over bakken, hold der i tre sekunder, sett påløpet raskt ned og lytt. Du kan nå høre vannet inne i båten.
Testen må utføres et sted det er flatt og stille.
Hører du vann inne i båten så se om det er en plugg du kan skru ut der jeg har tegnet en rød ring på bildet.
Eller er det en skroggjennomføring til selvlensing?
I tillegg til vann i skrog, som vel er den største mistanken, kan man også mistenke stigning på propell.
Det vet du kanskje ikke, men vet du om motoren opprinnelig var tiltenkt båten?
På små planende båter er alt avhengig av om du "får den opp" i plan eller ikke, og for heftig stigning på propell kan gjøre det vanskelig.
Men, før vi kompliserer for mye: Dette er din første båt?
Hvordan er vektfordelingen i båten? En båt som er baktung er mye vanskeligere å få opp i plan enn en som har mesteparten av vekten foran.
Har du forsøkt å plassere alt tungt i båten i baugen, og kanskje også selv lene/gå litt fremover?
Det er kun en brakett på forgasserspjelet som må fjernes for å få 15hk   Sønnen har en har en 2016mod på en Troll 325. gjør 21knop på max.
Kan det være at du har lang stamme og skulle hatt kort? ligger kavitasjonsplata jevnt med bunnen på skroget?
