Havelle Startet 6.Mars.2020 Link til dette innlegget Startet 6.Mars.2020 Vi skal glatte ut noe rundt kjølen, etter råd herfra tenkte vi å bruke Tec7. Har pusset, men vil avfette og vaske før vi legger på. Har hørt at man ikke skal bruke aceton på glassfiberbåter? Hva skal man da bruke for å rengjøre og avfette før vi tar på Tec7? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 7.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2020 Aceton. Sørg for å slipe deg inn på ren gelcoat eller rent laminat først. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
ne.andersson Svart 7.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2020 Enig - jeg bruker også aceton, funker fint. Sitér dette innlegget Link to post
Taskeladden Svart 7.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2020 Husk hansker når du diller med acetonen. Ikke gode greier det der. Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
Eureka Svart 7.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2020 Tec7 har jo sin egen rens/ primer/ glattemiddel på spray. vær gjerrig om du bruker det som glattemiddel. Sitér dette innlegget Link to post
Taskeladden Svart 7.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2020 11 minutes ago, Eureka said: Tec7 har jo sin egen rens/ primer/ glattemiddel på spray. vær gjerrig om du bruker det som glattemiddel. https://megaflis.no/tec-7-cleaner-aerosol-500ml.html?gclid=EAIaIQobChMIz5qi6LmI6AIVTC4YCh31vgCwEAQYASABEgI6lvD_BwE denne du tenker på? Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
Eureka Svart 7.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2020 Tenkte på den ja. Om den er bedre eller dårligere, eller samme resultat som aceton, kan jeg ikke si noe om. Produktet finnes ihverfall. Sitér dette innlegget Link to post
Danskeren07 Svart 7.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2020 Brug acetone til at affedte med og husk at slibe så limen har noget at binde i. Det er stort set det samme som tec7 produktet eller negle lak fjerner. Brug handsker når du håndterer det. Det er skrappe sager! Sitér dette innlegget Link to post
