Montere Webasto DBW 46
bladfyken
Hei
Har fått en gammel Webasto DBW46 vannvarmer som jeg vurderer å montere. Tanken er å kun ha den koblet til varmtvannstank. Ligger mye i uthavn og da er det kjekt å kunne ha tilgang på varmtvann uten å måtte starte motor. Båten er en Birchwood TS37 Supersport, med to 2015 mod Mercury/Cummins motorer. Så har ikke tenkt å blande motor inn i dette.
Noen som har tips med hvordan gå fram?
Har en Eber luftvarmer som jeg vil beholde, så henter bare diesel via t-stykke på samme sted er tanken.Så det er mer kobling mot vvbereder jeg tenker på.
Redigert av bladfyken (see edit history)
Et par ting å tenke på:
Sett inn kraner så du kan kjøre motor selv om du får en lekkasje  i varmeren eller slangene til den, dvs. at du kan bypasse varmerkretsen sett fra motorsiden. Kranene bør monteres slik at du kan stenge en av dem for å unngå å varme opp motoren(e) når du skal varme vann.
Monter varmeren lavere enn motorens ekspansjonstank så slipper du egen tank for varmeren.
Redigert av Lazyjack (see edit history)
Lazyjack skrev 30 minutter siden:
Nå har han vel allerede utelukket motor fra den kretsen:
bladfyken skrev for 2 timer siden:
