Primer og lakk mot groe på drev
Ankermannen
Hei alle, jeg har plukka av drevet på min Nimbus 28 DC, det ble, i likhet med resten av båten kalkblåst høsten 2019
Nå er det tid for å grunne og lakkere. Det var voldsomt mye groe foran drevet, som dere ser på  bildene.
Er det noen på forumet som har gode råd for å forhindre en slik begroing, erfaringer med kjemikalier/primer/bunnstoff?
For slik som dette må jeg prøve å unngå, se hvordan det ser ut inni ved belgene..
Videre lurer jeg også på hva som er best å gjøre med propellene, mtp grunning og lakk.
Drevet er et VP290 dp-e
Btw, finnes det en komplett service pakke for VP drev? Tenker på om det finnes en slags Master Kit, det er slakke i svingen på drevet(sideveis slark), samt at det ikke gikk å få drevheisen til å løfte drevet, kun senke.
Takker for svar.
https://www.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=71679928
For å unngå groe på mine drev, bruker jeg vanlig selvpolerende bunnstoff som kan brukes på aluminum.
Mener Jotun Nonstop Grå kan brukes, skal du ha sort må du over på hempel, dette er fritt fra hukommelsen så må sjekke selv.
Bruker rulle og kost, drev blir ikke like lekkert som nytt, lakket og fint, men det driter jeg i, det henger under vann og er nesten uten groe.
Jeg tok grå på selve drevet og sorte propeller den gang jeg hadde Volvo drev (er visst litt forfengelig likevel)
Det fungerer også bra å trekke en gammel sort seilsekk (eller tilsvarende lystett) over drevet. Testet dette i fjor med ubehandlet drev. Når pose ble tatt av var drevet helt uten slim/groe. Dersom du har båt i et område som er svært utsatt og båten kun brukes periodevis, kan en slik pose fungere bra, men er selvsagt mer arbeid enn å ha effektivt bunnstoff. Har selv slitt med å finne bunnstoff som funker på drev (over grunn sandbunn med mye lys)
Bigdrago skrev 1 time siden:
Smører du propellen og?
Nei, på ingen måte - den tar jeg av og syrevasker med jevne mellomrom. Men har en noe annen type drev/båt.
Jeg har prøvd alle de forskjellige bunnstoffene som skal være godkjente for drev - dvs at de ikke forårsaker korrosjon på alu. Og der jeg holder til i Vestfold er Aqualine den som har fungert best - og mye bedre enn alternativene.
Men jeg brukte hardt bunnstoff Trilux på den delen som var i vannstrømmen - dvs fra under antiventilasjonsplaten og ned.
  • 1 måned senere...
