Motorvarmer til påhengsmotor
Taaka82
Det må være ett ytterst begrenset marked for denne, det kan ikke være mange påhengere som kaldstartes i året.
Med kaldstart mener jeg temp. Under 0 grader, og de dagene finner du ikke mange av.
Dessuten har nok tæreskader gjort det meste av jobben, lenge før x antall kaldstarter har tatt knekken på motoren.
Guest Balder..
For å sette det i perspektiv, det er mange 1000 snøscootere som startes jevnlig i minus 30g å kaldere uten varmer, de tar overhodet ingen skade av det, det er lagt inn toleranser i motorrne så det også går bra selv for de som ikke skjønner att en liten tomgangs/oppvarmings periode er å foretrekke.
nomen skrev for 1 time siden:
Tja, hvor mange er mange... jeg har hatt 40-45 kaldstarter så langt i vinter... men i vinter har det ikke vært mange under -10 graderC , heldigvis...
Jeg hoppa glatt over termodynamikk-utregninger da jeg gikk på skolen, men synes rett og slett dette høres noe spenstig ut?
60W skal varme opp 5 liter olje 40 grader på en time? Inkludert varmetap ut gjennom blokka? Hm..
«Oleum» er rett og slett en 60 W varmekolbe som erstatter peilepinnen for motoroljen.
På en times tid er omtrent fem liter olje i sumpen varmet opp til 30 - 40 grader, med et strømforbruk på omtrent fem ampere
mvh, Arne
www.tiarora.no
Arne Henriksen skrev 53 minutter siden:
Bunnpanna henger som en pose inne i øvre del av stammen nesten som i en termos... omgitt av luft
Det er liten kontakt med stammen, luftlaget rundt begrenser varmetapet så lenge lufta rundt ikke byttes ut.
Ja, det største tapet er nok gjennom øvre del av bunnpanne der den har metallisk kontakt med blokka.
Regnestykket på effekt stemmer nok ikke særlig bra.
Angående temperaturregulering tror jeg ikke den noen gang kan få en motor til å bli for varm, men det kan ligge en sensor i selve kolben slik det gjør på selvregulerende varmekabler.
Til vanlig bruk ser jeg ikke den store nytten, men kanskje den kan sørge for plussgrader i blokka slik at kjølevannet ikke fryser før motoren blir varm?
Tenker da på barndommen min i Saltdal når vintertemperaturen ofte var nede i 25-30 minus. Hendte vi dro ut og fisket da også selv om det var mest vanlig å bruke den delen av fjorden det lå is på til vinterfiske. Suzuki 7 hk gikk fint i kulda hvis stiftene var ok og motoren sto tiltet opp slik at det ikke frøs i vannflata.
Mons
