Hva er forskjellen på seilnummer N 1234 og NOR 1234?
Lasseee
Heisann.
Hva er forskjellen på N 1234 som for det meste eldre båter (Columbie 66 fra 1978) har fått som seilnummer, og NOR 1234? Skal det skrives N1234, N 1234 eller N-1234?
Disse båtene har intet CIN/skrognummer (fra 1978), er det da slik at om seilet forsvinner med seilnummeret, og en ikke husker dette, så får en et helt nytt seilnummer på båten? Så en båt kan potensielt har byttet seilnummer i løpet av sin levetid? Gjelder dette også nummeret i småbåtregisteret om navnet og nummerskiltet på båten fjernes, og evnt. neste eier ikke får denne infoen?
Kort sagt, kan en båt ha flere seilnummre og småbåtnummre i løpet av sin levetid?
Code0 skrev 1 minutt siden:
Seilnummer er identifisering for regattaseiling. Nå skal det vel skrives NOR 12345. Har vel ingen juridisk funksjon som identifikasjon av skrog byggenummer. Seiler du optimist, så kan du flytte seilene fra skrog til skrog. Seilnummer identifiserer da seileren, ikke skroget. Det er en regatta-organisasjon som tildeler seilnummer, ikke sjøfartsdirektorat eller annen offentlig instans.
Ikke helt korrekt, siden optimistklassen har et ganske strengt regelverk som de fleste andre klasseklubber, og seilnummer er knyttet til skrognummer osv. Det samme gjelder forøvrig i andre klasser, også for større båter.
For båter som Maxi77 så er det jo morsomt at tradisjonelt har seilnummeret vært det samme som skrognummeret. I seilet vårt står det N2677.
På tafatt fikk jeg tildelt NORXXX, etter et gammelt nummer som var i seilet, og som ikke var i bruk av andre. Men vi kom oss aldri så langt at vi fikk målebrev og var med i noen regattaer.
Har du seilnummer tildelt fra NOR-rating, kan du også få det samme som registrerings fra småbåtregisteret, selv om det ikke går av seg selv.
Men ja, N2677 er gamle seil, Litt usikker på om Jeg ville brukt NOR2677 uten å sjekke med NOR-rating. Skal du ikke seile regatta, så hadde jeg ikke brydd meg om seilnummer i seilet. snakk med din lokale seilforening om det er aktuelt.
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
