VHF forstyrrelse fra ekkolodd
Thile
Vanskelig tema... :cryin:
Støyen fra ekkoloddet forplanter seg ikke bare gjennom giverkabelen, men også via spenningstilførselen. Det "stiveste" punktet på spenningstilførselene er batteriet; Prøv å la tilførselen til VHF-en gå direkte fra batteripolene og hold den i avstand fra øvrige ledninger. Står Lodd og VHF ved siden av hverandre? I så fall ville jeg ha prøvd å "spre dem" litt...
Har du FM-radio ombord? Hvordan er støyen der?
Ja - de bruker felles strømkilde.
Ja - FM radioen har også tildels samme problemet, riktignok ikke like mye etter at ny radio ble montert.
Ja - vhf og loddet står tett 30-40 cm mellom.
Får ta noen timer og legge om strøm kilden til vhf og fm radio slik at disse får tilførsel direkte fra batteriet, og se om jeg kan finne en annen plassering til vhf radioen. I en 17'er er det jo ikke allverdens plass heller, jeg får se hva jeg får til.
Usb kablene har vel forskjellig kvalitet på skjermen så det kan kansje hjelpe ja, kansje kjøpe ny kabel om det virker, skulle vere greit å finne ut om det er denne som støyer da, bevege den mot antennekabel, antenne og radio.
På handelsflåten skal alle ledninger som trekkes på en bro være skjermet, så her har vi mye å lære, helst bør det være egen jordingskurs til radioutstyr.
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, prøv DET. Men hold tilførselskablene fra hverandre :wink:
Redigert av Marwin (see edit history)
