14-15 fot sportsfiskebåt/jolle, hjelp
Smithish
Hei, jeg ser etter en sportsfiskebåt til abbor og gjedde til konfirmasjon. Jeg har vurdert en gh14, aluminiumspram osv. Noe som er stabilt nok for et dekk, til å stå på. Er det noen her som har et merke/modell som kunne passet dette? Burde helst være relativt billig, og kan være brukt.
Her er den Tobias Franstam bygget om, en Crescent 440 eller no:
Takk for alle svar!
Redigert av Smithish (see edit history)
Hei og velkommen til Forumet @Smithish.
Opplever dette som et fritt Forum, men noen regler gjelder.
Det er bla 3 ord som ikke er tillatt brukt i trådtittel, og du har brukt ett av dem...
En kan endre trådtittel i 2 timer etter posting, så jeg håper du retter det opp, slik at ikke Moderator stenger tråden.
Reglene kan du lese her: https://baatplassen.no/i/terms#baatforumet
Til ditt bruk er vel en bred og flatbunnet båt det beste. Har endel tegninger av joller, skal se om jeg kan finne en skikkelig bred og flat en...
En 14 fots landstedsbåt kan være alt fra knappe 1.50 til bortimot 1.90 bred.  Ville kikket etter noe 1.80 eller bredere for max stabilitet.
Båter jeg kommer på i farta som oppfyller det er Hansvik 14 speed, Hawk 430.
Billig, lett og stabilt er feks Viking 440 alu, 165 bred og klin flat under iallefall akterover
går greit med 8-9.9 hk og bra med 15 hk (22 knop ca)  Veier ca 80 kg så noen begrensninger er det jo, men vært på sjøen i forholdsvis dårlig vær i de, tåler mer enn man tror.   Til innsjøbruk tror eg den er ypperlig! Kan fint bygge opp kastedekk i den.
Smithish skrev On 17.3.2020 at 12.05:
En 14 fot båt med "casting deck" må være brei (så brei som mulig...) tror trifoil forslaget til @Kallethekid  er det beste så langt, og det som vil være det gunstigste kostnadsmessig...
Nå har jeg forstått at dagen ungdom gjennomsnittlig får mer til konfirmasjonen enn jeg fikk...
Komodo skrev for 7 timer siden:
Finn deg en Steady 460. Den er 15 fot, og noe av det stødigste og tryggeste du kan være i.
Støtter den fullt ut, jeg vet hvor mye kaos det kan bli inne i sivet på våren, når man står 2-3stk å fisker etter "the mother off all" med grove jerkbait stenger og svææære jerkbaits, enda mer kaos hvis man er fluedenger.
Husker spess 1 tur, da endte vi vel opp med 10-12gjedder På 6-11.5kg i løpet av 1time. Satan for ett kaos det var ombord når det sto på sitt værste, nesten rart ingen av oss havna i vannet den dagen
:lol: :lol: :lol:
Ja her har @dieselfan testet grensene litt! Episk bilde :thumbsup:  Vi hadde en Steady 460 i ca 10 år som slepejolle. Den brukte jeg også til å fiske hummer og dykke fra fram til jeg fikk Dracoen på vannet. Har ligget langt til havs i kuling og trekt hummerteiner med den jolla. Ekstremt trygg :yesnod:
