Mercury Verado 150 hk - er den noe å satse på?
Knallipadden
Generelt har jeg inntrykk av at verado er solide motorer, men har ikke hatt en selv.
På noen av verado 150 har FSM (fuel supply module) vært nødvendig å bytte. Symptomer er at det kun går å ha full/mye gass i meget kort, tid før turtall synker.
Viktig med service historikk, eller at selger kan fortelle i detalj hvordan han har vedlikeholdt motor.
Motor skal være ren og pen innvendig og utvendig, i forhold til alder.
Sjekk under motordeksel for lekkasjer.
Enkelte Mercury fra +- 2005 har en del rust på motorens styrearm og nederste feste på swivel braket på stammen.
Hvis mulig sjekk at gearolje er uten vann, og at alle plugger ser like ut, ca lysebrune.
Vær klar over at tidlige verado modeller er ganske tørste på høyt turtall. Dette ble endret en gang i 2007.
Hei,
Hadde en Verado 2006mod 150HK i fjor sommer. Sprek/kjekk motor. Tørst ca 25liter i timen i rundt 21knop 21fots båt. Denne motoren hadde tæringsproblem pga dårlig velikehold, kun ca 200timer gangtid, kjøp motor som har fulgt alle servicer. Sjå etter tæring på undervanshus/tiltmotor.  Om du kjøper motoren bruk AGM start batteri som er anbefalt så slipper du feilmeldinger
