Bolt eller skruer under vannlinjen
dobbaen
Skal montere to støtte stag under badeplattform på vår Viksund. Dette for og forsterke nå som det blir en rib og en tung 4 takter motor som skal ligge i TG3 daviter på plattform.
Lurer på og bare bruke syrefast skruer og Tec7 for å feste stagene skrått ned under vannlinjen akter. Eller bør jeg bruke gjennomgående bolter. Er litt redd for å gå igjennom skrog, tenker da på lekkasje og vanninntrenging i skroget. Blir nok litt trykk på disse to støttene vil jeg tro.
Når jeg monterte slike stag på vår badeplattform valgte jeg å sveise en maskinskrue i senter som ble skrudd fast med mutter på innsiden av akterspeilet. På den måten fikk jeg en fuge med tetningsmasse rundt hele skruen, og dermed stor sikkerhet i forhold til evt. lekkasje, samtidig som det blir veldig solid.
Hvis du er nysgjerrig på hvordan jeg gjorde det finner du bilder av det i tråden om DIY badeplattform som du finner link til i signaturen min :smiley:
