Motoranoder til besvær- Pakning eller ikke? - Yanmar 3GM
JohanKJ
Driver å bytter sinkanoder på min "nye" gamle båt. Håper det er noen der ute som kanskje har noen tips.
Har fått ut en og byttet (den i toppen). Jeg pusset litt gammelt sink vekk med en børste, tørket av gjengene, satt på ny, og satt på plass.
- Men -
  • Skal de ikke være en pakning der? Jeg så ingen, og nå lekker den litt... Men har ikke skrudd til med makt, bare sånn passe. Har ikke smurt med noe.
  • De to andre anodene sitter bom fast. Jeg får finne et større verktøy. Noen tips for å løsne den litt? WD40?
9 minutes ago, Hafrsfjord said:
Jo, det skal være kobberpakning....og den sitter vel igjen  på blokka di (første bildet )? Skifte til ny, eller gløde den gamle så blir det sikkert tett.
7 minutes ago, bellen said:
Ja.. Og pakningen ser ut til å være der. Ta av kobberringen fra toppen og glød den rødglødende og kjøl den brått i kaldt vann. Da er den myk igjen og kan brukes på nytt.
Skulle til å spørre hva gløding var, men fikk svar ja :)
Men hva skal jeg gjøre for å gløde? Klarer jeg det over en propanbluss? Eller må det kraftigere saker til?
2 minutes ago, bellen said:
Pass på at det ikke ligger noe skitt eller er noe tæring i tetteflaten i toppen eller på pluggen.
Godset og mutteren har litt «rester», tror det kan være litt kobber. Forsøkte før jeg monterte sist å pusse veldig lett med 1200-våtpapir. Kanskje jeg skal pusse litt til? Vil liksom ikke ødelegge anleggsflatene..
Alright! Da fikk jeg det tett.
Jeg brukte da en kniv til å skrape Forsiktig vekk rester fra bolt og på motor. Jeg pusset også pakningen ned. I tillegg skrudde jeg til og løsnet såvidt opp tre-fire ganger, for å «gnu» pakningen godt inn i godset.
Jeg tror det som virket var å få anleggsflatene rene og jevne, og å få gnidd pakningen godt inntil ved å stramme og løsne.
