OpenCPN - oeSENC-plugin finner ikke USB-key
Popeye70
Hallo.
Jeg prøver å sette opp OpenCPN med lisens på en USB-pinne, men uansett hva jeg prøver på så vil ikke OpenCPN5.0.0 + oesENC 4.0.2 gjenkjenne USB-pinnen. Meldingen jeg får er «FEIL ved opprettelsen av fingeravtrykk fil. USB-nøkkel ble ikke oppdaget.»
Maskinen er en nyinstallert Lenovo Thinkpad med 64-bit Windows 10 Pro versjon 1909. USB-pinnen jeg tester er en SanDisk USB 3.0 Ultra FIT mini-thumbdrive på 64GB. Skikkelig overkill, men den er så fysisk liten at den er mer praktisk enn en vanlig USB-pinne som er fysisk mye større. Og ikke minst - det var den jeg hadde liggende øverst i skuffen.
Nå har jeg testet alle USB-porter og formatert USB-pinnen som både exFAT og NTFS. Windows ser USB-pinnen uten problemer, men oeSENC-pluginen ser den ikke. Jeg har også avinstallert oeSENC-plugin og installert den på nytt.
Er det noen som har et tips til hvordan jeg skal gå frem med feilsøkingen? Har ikke lyst til å bruke en gammel, lang minnepinne som stikker langt ut av maskinen.
Redigert av Popeye70 (see edit history)
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
5 minutes ago, SamH said:
https://o-charts.org/shop/en/hardware/38-usb-key-dongle.html
Dette er "USB-nøkkelen" det refereres til.
Så man må kjøpe en egen USB-nøkkel? Man kan ikke bruke en vanlig minnepinne? Det var da ikke måte på hvor vanskelig de skal gjøre det. Det er jo bare snakk om å lagre en fil. Hvis de er nervøse for piratkopiering finnes det vel metoder for å unngå dette.
Og nå har de i tillegg stoppet salget av disse nøklene pga coronaviruset.
Ja, Ja... jeg får installere og knytte lisensen mot maskinvare og heller konvertere lisensen når nye USB-nøkler er i salg.
