Too Much Startet 25.Mars.2020 Link til dette innlegget Startet 25.Mars.2020 Har byttet vannpumpe, den ene nippelen gikk fløyten. Så jeg må ha tak i en ny. Jeg trenger altså to slangenippel 21mm (kan være noe tommegreier) men ca 21mm med det jeg tror er 3/8 BSPT gjenger som passer Yanmar vannpumpen. Har besøkt en del sjapper og lett på nettet i noen timer. Tess har ikke, finner ikke noe i båtbutikker og ikke funnet noe hos fittings leverandører. Endte med å bestille 19mm med 3/8 BSPT fra England, skulle vert levert for et par uker siden... Er redd det ikke kommer og båten skal ut om en uke. Så hvis noen har en ide om hvor så... Båten har fungert i 23 år uten kraner og dill, så jeg trenger kun en rett nippel i rett dimensjon. Sitér dette innlegget Link to post
Too Much Svart 25.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2020 Om noen lurer så er det til VV brederen... Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 25.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2020 (redigert) Hvilken innvendig diameter har slangen du skal tilkoble? Edit: Regner med at det er 19mm slange du skal ha inn på nippelen. En løsning kan være å sette inn en ansats med overgang til 1/2" BSP: https://www.maritim.no/reduksjonsnippel-utv-utv-messing en muffe: https://www.maritim.no/muffe-messing Og en 1/2" - 19mm nippel: https://www.maritim.no/slangekopling-messing-1 Evt droppe muffe og sette på en slik: https://www.maritim.no/slangekopling-messing-hun Hvis det ikke går pga. byggelengde er jo et alternativ å kjøpe disse to delene, kappe og sveise på riktig gjengedimensjon: https://www.maritim.no/ansatsnippel-syrefast-med-utvendige-gjenger https://www.maritim.no/slangekopling-syrefast-m-utvendige-gjenger Redigert 25.Mars.2020 av Komodo (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Too Much Svart 25.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2020 Takk Komodo Har vert i hylla på maritim lenge, men fant ingenting som passet i pumpa. Nå fant jeg endelig denne i england så da tok jeg sjansen og bestilte 2 stk til, har blindplugger så kan til nød vente på at disse kommer. https://www.asap-supplies.com/brass-male-hose-tail-connection-404629 Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 25.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2020 Ellers kan jeg alltids hjelpe deg med å sveise sammen to nipler slik at du får riktige gjenger. 3/8" BSP er jo ukurant på 19mm nipler, da det vil gi en uforholdsmessig stor innsnevring på innvendig diameter. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Langs land Svart 26.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2020 Hva med "Hot water kit" fra Yanmar, da får du integrert kuleventil også. Bestilte det til ny-motoren, elegant løsning. Yanmardeler i Vestfold har vel slikt? Sitér dette innlegget Link to post
Too Much Svart 26.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2020 Komodo skrev for 8 timer siden: Ellers kan jeg alltids hjelpe deg med å sveise sammen to nipler slik at du får riktige gjenger. 3/8" BSP er jo ukurant på 19mm nipler, da det vil gi en uforholdsmessig stor innsnevring på innvendig diameter. Takk for tilbudet, jeg satser på at delen kommer fra england i rimelig tid. Jeg har blindplugger så jeg kan nok klare meg uten til det dukker opp. Mare Nostrum skrev 35 minutter siden: "Hot water kit" Det synes jeg er både dyrt og mye leamikk, så foretrekker løsningen som har sittet der i 23 år. Sitér dette innlegget Link to post
Langs land Svart 26.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2020 Too Much skrev 33 minutter siden: Det synes jeg er både dyrt og mye leamikk, så foretrekker løsningen som har sittet der i 23 år. Dyrt, tja, det jo båtpenger vi snakker om!! Leamikk blir det først når man monterer "kule ventiler" til 49 kr fra Biltema (som mange gjør), eller annet ræl. Vel vel, din motor, ditt valg! Sitér dette innlegget Link to post
Too Much Svart 26.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2020 Jo leamikk er vel fryktelig negativt. 2 kvalitets slangestusser sammenlignet med 10 sammensatte deler med banjokoblinger og kuleventiler. Jeg har ikke savnet disse ventilen et sekund de 5 årene jeg har hatt båten, så jeg velger samme løsning. Slanger og klemmer blir uansett sjekket årlig. Sitér dette innlegget Link to post
Langs land Svart 26.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2020 Too Much skrev 11 minutter siden: .... sammenlignet med 10 sammensatte deler med banjokoblinger og kuleventiler Nå tror jeg ikke du har sett Yanmars løsning. Den består av nippel med "integrert" kuleventil, that's it. Igjen, din motor, ditt valg. Over og ut fra min side! Sitér dette innlegget Link to post
Hanto2020 Svart 14.November.2020 Link til dette innlegget Svart 14.November.2020 Biltema har ca 21mm, driver med det samme og skal ha slangenippler i varmeveksler Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 14.November.2020 Link til dette innlegget Svart 14.November.2020 Det der er 1/2" rørgjenger (BSP). Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
