Hvor får jeg kjøpt 21mm slangenippel som passer på Yanmar vannpumpe
Too Much
Har byttet vannpumpe, den ene nippelen gikk fløyten. Så jeg må ha tak i en ny.
Jeg trenger altså to slangenippel 21mm (kan være noe tommegreier) men ca 21mm med det jeg tror er 3/8 BSPT gjenger som passer Yanmar vannpumpen.
Har besøkt en del sjapper og lett på nettet i noen timer. Tess har ikke, finner ikke noe i båtbutikker og ikke funnet noe hos fittings leverandører.
Endte med å bestille 19mm med 3/8 BSPT fra England, skulle vert levert for et par uker siden... Er redd det ikke kommer og båten skal ut om en uke.
Så hvis noen har en ide om hvor så...
Båten har fungert i 23 år uten kraner og dill, så jeg trenger kun en rett nippel i rett dimensjon.
Hvilken innvendig diameter har slangen du skal tilkoble?
Edit:
Regner med at det er 19mm slange du skal ha inn på nippelen. En løsning kan være å sette inn en ansats med overgang til 1/2" BSP:
https://www.maritim.no/reduksjonsnippel-utv-utv-messing
en muffe:
https://www.maritim.no/muffe-messing
Og en 1/2" - 19mm  nippel:
https://www.maritim.no/slangekopling-messing-1
Evt droppe muffe og sette på en slik:
https://www.maritim.no/slangekopling-messing-hun
Hvis det ikke går pga. byggelengde er jo et alternativ å kjøpe disse to delene, kappe og sveise på riktig gjengedimensjon:
https://www.maritim.no/ansatsnippel-syrefast-med-utvendige-gjenger
https://www.maritim.no/slangekopling-syrefast-m-utvendige-gjenger
Komodo skrev for 8 timer siden:
Ellers kan jeg alltids hjelpe deg med å sveise sammen to nipler slik at du får riktige gjenger. 3/8" BSP er jo ukurant på 19mm nipler, da det vil gi en uforholdsmessig stor innsnevring på innvendig diameter.
Takk for tilbudet, jeg satser på at delen kommer fra england i rimelig tid. Jeg har blindplugger så jeg kan nok klare meg uten til det dukker opp.
Mare Nostrum skrev 35 minutter siden:
"Hot water kit"
Det synes jeg er både dyrt og mye leamikk, så foretrekker løsningen som har sittet der i 23 år.
Too Much skrev 33 minutter siden:
Dyrt, tja, det jo båtpenger vi snakker om!!  Leamikk blir det først når man monterer
"kule ventiler" til 49 kr fra Biltema (som mange gjør), eller annet ræl.
Vel vel, din motor, ditt valg!
  • 7 måneder senere...
