Tmc elektrisk toalett. Det kommer lite vann når jeg spyler.
Bisse
Har et elektrisk TMC toalett ombord. Når Jeg skal spyle ned kommer det lite vann, og jeg må spyle lenge for å få skylt toalettet tomt. Om det ikke er pumpen, kan det være at slangen som går fra pumpa og opp til toppen av toalettet er tett? Er det kanaler rundt i toppen av toalettet det hvor vannet kommer ut? Kan de også være tilstoppet?
Ole-Martin Nilsson, Halden.
Bisse skrev 3 minutter siden:
det kan være hylsa rundt impeller/kniv som har løsnet og vridd seg, eller så er det selve plast impeller som har sprukket, det kan også være tilløps slangen for vann, nå vet ikke jeg om du tar fra sjøen eller fra ferskvann ombord
Redigert av Andor (see edit history)
