sole diesel mini 32 fra 1981, dyse blir varm
Frdrn
Er det kun dysen (brennstoffventilen) som blir varm, eller blir også dieselrøret til ventilen varm? Jeg tror kansje det kan være at dysen "pisser" og ikke holder tett. Dermed får du alt for høy forbrenningstemperatur. Dette er meget skadelig for stempel og foring, så du bør etter min mening ikke bruke motoren før dysen er sjekket.
