puddel Startet 24.September.2005 Del på Facebook Startet 24.September.2005 hva bruker man til å vaske vekk teip rester etter maskerings teip på gelcoat? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Janoho Svart 24.September.2005 Del på Facebook Svart 24.September.2005 aceton burde vel virke... JOH Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Majali Svart 24.September.2005 Del på Facebook Svart 24.September.2005 ikke lett.... men i reklamebransjen brukes masse sitrus. Det er noe konsentrat som fåes på apoteket. Det ar stort sett alt av taperester.... Erik Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post Share on other sites More sharing options...
puddel Svart 24.September.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.September.2005 det blir ikke matt av aceton a? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
liberty Svart 24.September.2005 Del på Facebook Svart 24.September.2005 Har brukt sitrusspray med bra resultat kjøpte det på fargehandelen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Janoho Svart 24.September.2005 Del på Facebook Svart 24.September.2005 ikke lett.... men i reklamebransjen brukes masse sitrus. Det er noe konsentrat som fåes på apoteket. Det ar stort sett alt av taperester.... Erik <{POST_SNAPBACK}> det er kanskje det beste forslaget, sitrusrens brukes mye på bilverksteder også for å fjerne emblemer, lim etter dørlister osv. JOH Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
olpi Svart 24.September.2005 Del på Facebook Svart 24.September.2005 3M sitrusrens fungerer. Neste gang bruker de en annen tape. Det finnes taper som er enkle å få av. Papirtape er er noe dritt hvis den skal stå på lenge. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Whistler Svart 24.September.2005 Del på Facebook Svart 24.September.2005 WD-40 og CRC 556 funker bra også. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post Share on other sites More sharing options...
Ingar Svart 24.September.2005 Del på Facebook Svart 24.September.2005 Hva anbefales til rengjøring av gelcoat? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 24.September.2005 Del på Facebook Svart 24.September.2005 (redigert) På vinduer fungerer ren grønnsåpe for å ta bort limrester fra maskeringsteip Redigert 24.September.2005 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gunga Din Svart 24.September.2005 Del på Facebook Svart 24.September.2005 det går bra att skrapa litt med en is-skrapa (reklamskrapa) i plexi (repar ikke gelcoat) + aceton! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post Share on other sites More sharing options...
B-P-Nimbus 350C Svart 24.September.2005 Del på Facebook Svart 24.September.2005 Da båten var ny brukte jeg rødsprit på papirteip rester. Fant noen rester i våres som hadde stått på i et år, det gikk greit av med rødsprit det også. Rødspriten tar vell også voksen på gelcoaten, så det bør vell tilføres noe voks igjen på de plassene som er blit vasket. Sitér dette innlegget Den som aldri har en drøm vil heller aldri oppleve at en drøm går i oppfyllelse O.H. Sandvik 945 TAMD41M 163 grønne små hissige hingster. Link to post Share on other sites More sharing options...
Verrie Svart 24.September.2005 Del på Facebook Svart 24.September.2005 Tips : 3m har kommet med ny type tape (papir) som de nesten garanterer ikke fester seg til underlaget dersom tapen taes av innen (såvidt jeg husker) 3 dager. Jeg har brukt den, og må si at den foreløpig svarer til forventningene........... Kanskje du da slipper for fremtiden å vaske taperester på gelcoaten... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Blue_Dragon Svart 24.September.2005 Del på Facebook Svart 24.September.2005 Det meste av teip går av med produkter som inneholder white sprit. Dette løser opp limet. Rød sprit fungere også mange ganger bra. Aceton er etsende så det ville jeg ikke brukt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JULIANNE Svart 25.September.2005 Del på Facebook Svart 25.September.2005 Den tapen som er beregnet til maskering av vinduer (den blå) fungerer bra, den etterlater ikke noen rester, og kan sitte en stund. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sigurd Svart 25.September.2005 Del på Facebook Svart 25.September.2005 Den tapen som er beregnet til maskering av vinduer (den blå) fungerer bra, den etterlater ikke noen rester, og kan sitte en stund. <{POST_SNAPBACK}> Regner med det er den samme blå som jeg har brukt. Lot den sitte på i 5 måneder for å teste om den holder hva de lovte på Star der jeg kjøpte den. Ikke noe problem, gikk av like lett som om den var satt på for 5 minutter siden. Relativt dyr, men jammen verdt pengene. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
