drev til Perkins
fiskebaat
Har ingen peiling på drev , ser ut  for  meg som  det er bare motorer som er bygget for drev som kan brukes med drev    og at det ikke kan brukes lang aksling fra motor til drev. Har en 220 HK Perkins  ( og ser det er  mange fine båter på Finn .no  som selges rimelig der   motor og drev er plukket ut og trolig solgt og det er  for meg vanskelig  å finne en mindre båt opp til 27 fot  (båtplassen min  ) hvor denne motoren er egnet å montere i. Perkins  motoren starter lett og ryker ikke  men jeg   tør ikke selge den da jeg ikke vet noe om den uten at  det var  en av  to motorer  der den ene  fikk lekkasje i manifolien ( koster nesten 50 000 ,-) og begge motorene  ble da byttet ut.
Redigert av fiskebaat (see edit history)
Det er mange faktorer som avgjør om en motor er egnet for drev eller ikke. For det første er det turtallet på motoren i forhold til utvekslingen på drevet. det andre er motorfestene er annerledes på en motor bygget for drev enn en som er beregnet for aksling. Det er jo en del drevprodusenter som har adaptre til forskjellige motorer. Det er også noen som har mellomaksel mellom drev og motor.  Det avhenger jo også hvilken båt du skal ha dette i!  En "billig" løsning kan fort bli dyrt eller gå skeis!
Takker  for greit svar , forstår at det blir  mye jobb , tenker litt  på  at     min   Perkins T 6.364.4 m   i  en Glastron Spirit 26 som står på har jeg tenkt litt på  , så med  et komplett brukt  drev med alt tillbehør  meg så liten utveksling som mulig så betyr det at det ikke er umulig forstår jeg
Takker
Både volvo og mercruiser har hatt såkalt "jackshaft" løsninger levert til sine drev. Har aldri sett de montert i båt.
Men masse bilder om du googler jackshaft og volvo penta.
Uansett kommer du ikke unna at du ikke kan bruke motor med særlig mye mer dreiemoment en de som originalt ble levert til drevet.
Ellers er det jo Konrad drev, som skal være ganske så kraftige, sikkert tilsvarende dyre.
fiskebaat skrev for 9 timer siden:
Slik er det ikke.
Det er ingen umulig jobb å lage en svinhjulskåpe som gjør det mulig å bruke Perkinsmotoren din i en båt som er bygget for drev.
Noen enkle sjekkpunkter:
  • motoren bør gjøre 3800 omdr
  • båten må bære vekta av Perkinsen (er båten bygget for VP145 bensin så kan du ikke sette inn ett beist av en diesel...)
  • Byggelengde på motor bør passe med motorrom
  • Byggebredde på motor bør passe med motorrom
  • Avstivere må passe til bunnpannebredde
