Motorolje til Ford 351 windsor
Jp62
Jp62 skrev 47 minutter siden:
Skal bytte motorolje på en Ford 351 windsor.
Er det best med mineralolje på denne , og kan jeg bruke olje ifra Biltema?
Har den gått med mineral olje fra før må du fortsette og kjøre det pga syntetisk olje kan løse opp gammelt oljeslam og plugge trange oljekanaler som rundt veiv/rådelager osv. 10w 40 fra biltema bør gå greit. Begynner motor og bli slitt, kan 20w 50 være bedre. Ligger oljetrykket ned mot 1 bar på tomgang med 10w 40, ville jeg brukt 20w 50
Fletcher Arrowbeau 17 (bygget om fra utenbords til innenbords)
351Windsor (5.8L) V8
VP 280 Utv. 1.61/1 Solas titan 15 5/8 * 23" (Er på utkikk etter overgangs plate fra VP til mercruiser transome)
  • 1 år senere...
