Seilbåt mast svinger fram og tilbake
Arne2
Jeg har et tilsynelatende godt tilbud på en rimelig seilbåt, ca 30 fot.
Den har den svakhet eller feil at masten står og svinger fram og tilbake, med bevegelsessenter på midten, når det blåser.
Der det svinger mest, ca på midten så er det "to horisontale vinger" som sikkert har ett eller annet spesielt navn på "seilbåtspråket".
Jeg kan se at når masta svinger så har innfestingen til disse to horisontale "vingene" blitt litt "lealaus", slik at de svinger med inne ved masta men ikke ute ved virene.
Har sett slik "resonans" eller "svigninger" hos flere båter, når det blåser og båten ligger fortøyd og uten seil oppe.
I det punktet der svingeamplituden er høyest, så er det også festet inn 4 wire (ca midt på masten).
Hvor alvorlig er dette ? Er det noe større å bry seg om?
Vingene kalles "salinger" eller "salingshorn". Vanskelig å si om dette er et problem eller ikke. Det kan være så enkelt som at riggen ikke er satt rett (har riktig spenn på vantene), slik at dette lett kan justeres slik at masten ikke pumper på midten. Noe pumping kan master også ha som er vanskelig å bli kvitt. Høres ut som dette er en masthead rigg? Dvs at forstaget går til toppen av masta? Hvor går de "4 wire" du beskriver?
Jeg tror forstaget går til topps ja. Så går det to wire ned fra toppen via "salingshorn" og ned til hver sitt "røstjern" (Tror jeg det heter.), en på hver side. Fra punktet på midten og ved "salingshorn" så går det to wire på skrå forover og to wire på skrå bakover til hver sitt "røstjern". Jeg tenkte på det at dersom man "forspenner" enten de to som går forover eller de to som går bakover, slik at masta blir stående med et lite "bøyemoment" så går kanskje denne osileringen vekk.
Redigert av Arne2 (see edit history)
Hvis du ser at masta står og svinger midt på der undervantene er festet, er det noe som enten er veldig løst eller veldig galt. Begynn med å sjekke at vantene er stramme. Det er mye mer vanlig at riggen er for slakk enn motsatt. Du kan med fordel stramme undervantene slik at det induseres en svak framoverbøy på masteprofilen. For de som ikke er vant til seilbåt er jeg fristet til å si: stram til du synes det virker stramt - så strammer du mer
9 minutes ago, Grønnskollingen said:
Om masten har stått og vaiet i årevis, staget opp med våt spagetti, kan masten ha tatt skade. Sjekk etter tretthetsbrudd der beslag er festet i aluminiumen.
Dette har nok sannsynligvis stått og svaiet i noen år. Naglene eller hva de nå er festet inn med er så løse at "spridare tvers" i god vind kan se ut som vingene på en måke under takeoff.
Her tror jeg at jeg ville skygget unna, om du ikke er forberedt på å bruke mye penger på riggreparasjon, i værste fall ny rigg. En mast skal ikke svaie merkbart i vind. Litt vibrasjoner (resonans) i wirene kan man få, men ikke at hele masta står og svaier. Visst du har tenkt å seile med denne båten,  du uansett få dette reparert, ellers blir det fort en motorbåt.
Redigert av S/Y Emma (see edit history)
