Bruke denne oljepumpen fra Biltema på mercruiser 1,7?
Bigdrago
Bigdrago skrev for 5 timer siden:
Ok :) du kobler denne slangen til pumpen altså? Dette slangen skal man egentlig koble til bunnpluggen og ut dreneringshullet, men kan man sikkert koble det til en pumpe og.
Min er montert bakerst på bunnpannen undersiden og går på skrå frem og opp like ved peilepinnen der den er festet. Det er en gjenget kobling på slangen som sikkert kan brukes til å skru på en slange for vakuum.  Eg har en tynnere plastslange som fulgte med 12v pumpen som eg stikker nedi. Det fungerer greitt, men en større slange som passer til den på motoren hadde nok vært mer effektiv....
Er ikke slangen du viser bilde av beregnet for fast montering?
Redigert av Trophy (see edit history)
Maxum 4100 scb, Chenette III
