Hvilket solcelleanlegg?
Mr_TJ
I disse Corona tider ser jeg for meg at det blir mye uthavn fremover. For å begrense behovet for å starte opp motoren og bruke den som generator vil jeg gjerne supplere med solcelle.
Vi har en Bavaria 28 Sport med 2 kjøleskap, TV og Webasto. Så skal det selvsagt lades div tlf osv. Uten å ha regnet på det tenker jeg 100-200 W i form av 1-2 paneler jeg kan legge på vindskjermen når vi ligger fortøyd (evt et panel som monteres på Targa bøylen med mulighet for å justere retning og vinkel). Spørsmålet er hvilke paneler man skal velge. Utvalget er stort, og prisene varierer sterkt. For eksempel får man 50W ( maks 2,58A) hos biltema for 949,- biltema 50w solcelle og regulator for 599,- regulator biltema, men hvor bra er disse?
Til sammenlikning har jeg funnet et 200W komplett sett fra 2 soler: 200W komplett anlegg for 5495,-. Provolt har også flere pakker, for eksempel 185W komplett anlegg.
Jeg bruker heller litt ekstra for å få et skikkelig resultat, men samtidig er det ikke noe poeng i å betale for mye...
Noen som har greie på dette og kan veilede litt?
Har hatt en del solcelleanlegg og det er bra saker men det er veldig stor forskjell på den oppgitte effekten og det en i virkeligheten får ut. På min siste seilbåt monterte jeg først et panel på 120W det viste seg at det akkurat klarte å vedlikeholde batteriene om kun kjøleboksen sto på. Monterte derfor et til av samme slag men selv med disse to klare jeg ikke å ligge uten lading særlig mange dager om ungens skulle se på TV og fruen ha lese lys. Men har man bare store nok paneler er det jo glimrende.
Om du har muligheten til å lage et fast opplegg, ville jeg anbefalt det. Da får du ikke bare påfyll på tur, men også vedlikeholdslading mellom turene. Greit å slippe å kople til landstrøm i hjemmehavn bare for å lade batterier. Har selv et 100W panel kjøpt på ebay for noen år siden og Victron MPPT 75/15 -regulator. Slipper da stort sett å tenke på lading om sommeren, og bruker landstrøm for å holde varmtvannet varmt.
Hei
Eg har hatt solcellepaneler på båten sidan 2004, og er svært nøgd. Eg har hatt båten liggande utan landstraum i vekesvis, midsommars, med kjøleboksen på, og kome att til fullada batterier.
Kjøleboksene er på ca. 280 liter.
MPPT-regulatorar har større verknadsgrad enn andre regulatorar, og eg merka ein skilnad når eg skifta regulator.
Eg er heilt eining i at fast installasjon er det beste.
Du bør òg ta ein runde for å redusera straumforbruket. Dvs. skifta til ledpærer, isolera kjøleboksen etc.
Ask
Det er verdt å gå for en MPPT-regulator, men hvor stor forskjell det er på Victron og Biltema aner jeg ikke. Jeg har denne, koster ikke allverden for de litt mindre variantene av samme fabrikat: https://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=2121&category_id=14&option=com_virtuemart&Itemid=39
Tipper 100W kan bli litt knapt, men det vil jo i det minste redusere hvor fort en tømmer batteriene. 50W ville jeg ikke brydd meg med å installere bedre å bruke pengene på noen gode flasker vin som fjerner frustrasjon fra tilværelsen i stedet for å bidra til økt frustrasjon, som uvegerlig blir utfallet med så lite effekt fra panelene. 200W begynner å bli bra. Kjøp det største du får plass til.
Kaster meg på anbefalingen fra @Comforthe om å kjøpe Victron-lader. Jeg hadde en EP Solar først, den døde etter ett år, nå har jeg en Victron Blue Solar 75/15 med bluetooth-adapter, men den nye Smart Solar-serien har dette innebygget. Hvis du planlegger å ende med opp mot 250W panel tilsammen så vil en Smart Solar 75/15 være midt i blinken.
https://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=2583&category_id=14&option=com_virtuemart&Itemid=39
Redigert av Popeye70 (see edit history)
Takker for innspill. Jeg ser to muligheter:
1. Fleksible paneler som kan legges på vindskjermen, på dekk eller oppå kalesjen når vi ligger stille.
2. Fast montering på targa bøylen med mulighet for å justere vinkel - dette er sikkert den beste løsningen, men da må jeg ha skikkelige fester osv.
Hvis noen kjenner til hvor jeg bør handle (og evt hvorfor) tar jeg imot tips. Prisene varierer og jeg aner ikke om prisvariasjonen gjenspeiler forskjellen i panelene.
Justerbar installasjon er nok det beste i teorien, men i praksis tror jeg de færreste gidder å justere på det. Jeg valgte å montere fast uten justeringsmulighet for å kunne få på plass størst mulig panel og samtidig slipper jeg å tenke mer på det. Da sitter det også ordentlig fast.
Plassering på targa høres veldig fint ut, men pass på at det ikke blir plassert slik at du får klager på at det skygger for sola og spørsmål om en egentlig trenger det.:rolleyes:
Løst panel kan nok være nyttig når en trenger litt ekstra påfyll, men har du en plass å oppbevare det slik at det ikke blir skadet og samtidig så lett tilgjengelig at du tar bryet med å finne det fram når du trenger det?
tilplan skrev for 4 timer siden:
Hvis jeg skal gå for fast montering er det ingen andre reelle alternativer enn targabøylen. Jo mer panelet er vippet opp jo mindre skygge kaster det. Samtidig tenker jeg at det er lurt at det ligger flatt underveis slik at det er minst mulig vindfang.
-hvis det lar seg gjøre å feste et panel på targaen i det hele tatt da. Har ikke undersøkt den muligheten skikkelig.
Virker som de fleksible panelene er relativt mye dyrere, og klart når man må "hente" dem frem blir det mindre brukt. Men det er god plass til 2x50w på innsiden av vindskjermen. Ikke så mye jobb å vippe dem over på utsiden da.
Vurderer også å gå til innkjøp av "tilleggs-strøm".  Seatronic sine paneler fra Wattsunde ser interessante ut, tenker da på
WS180SF og WS125EFX.
 Det første WS180SF er vel ikke fleksibelt, men består av tre firkanter som kan "knekkes" i forhold til
hverandre. Når det legges sammen blir det såpass lite at det er enkelt å dytte under en madrass, 82x44 cm.
WS125EFX lader mindre og er større, 13,5x51 cm, men fleksibelt.
WS180- har også 25 års effektgaranti, På WS125- står det ikke noe om det.
Noen som har synspunkter om disse to panelene, eller Wattsunde.
Jeg har ikke egen erfaring med disse, men ser at de får god karakter og omtale på Amazon. Vi har et fleksibelt 100W-panel nå, men et brettbart 120W-panel hadde vært mer praktisk for oss. Det tar mindre plass ved lagring, og ville gitt oss (potensielt) 20% mer lading.
Men de var dyre... *gisp*
